  AutoCAD LT
  Layout Zeichung im Modell Bereich finden
Autor Thema:  Layout Zeichung im Modell Bereich finden (2228 mal gelesen)
volkercad
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von volkercad an!   Senden Sie eine Private Message an volkercad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volkercad
Autocad 2006
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Cadler,
ich hab da was noch immer nicht begriffen....
Ich habe eine Zeichnung mit vielen Layout`s.
Wie kann ich vom Layout in den Modell Bereich genau zu dieser gesehenen Zeichnung wechseln? (wie finde ich den Ausschnitt im Modell Bereich)
Geht das auch umgekehrt?
Danke Euch
Viel grüsse aus dem winterlichen Pf-Weiler
Gruss volker
was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkercad 10 Unities + Antwort hilfreich
umgekehrt geht es nicht, aber vom Layout in den Modellbereich da gibt es
2 halbe Boardmittel (und "richtig" geht es dann nur mit einem kleinen
Zusatzprog, welches du aber in LT nicht nutzen könntest)
Falls dein Ansichtfenster GESPERRT ist spricht nichts dagegen direkt darin
zu arbeiten (doppelklick) . Dazu gibt es aber auch AFMAX und AFMIN, lese
dich mal ein (F1) und teste ein wenig.
Di Funktion 1:1 wie du willst geht aber schon deswegen nicht da ein LAYOUT 100 Fenster
mit völlig verschiedenen Ansichten enthalten kann, es gibt aber nur ein Modell
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
volkercad
Schreinermeister
Autocad 2006
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die super schnelle Antwort.
Gruss volker
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 26. Nov. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Kunstgriff ist immer einen Kreis mit hohem Durchmesser hinein zeichnen im Modell danach suchen. Im zentrum finde ich dann die Ansicht.
