  AutoCAD LT
  zoom;_e in die unendlichkeit
Autor Thema:  zoom;_e in die unendlichkeit (2064 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der doppelklick mit der mittleren Maus Taste sorgt dafür, dass alle Elemente in den Fensterbereich gezoomt werde. Leider haben wir jetzt eine Zeichnung erhalten, die dann alles verschwinden lässt, weil alles in die Unendlichkeit gezoomt wird. Man erkennt das an dem Buchstaben e in der Koordinate.
Leider werden dann auch keine blauen Punkte mehr angezeigt oder sonst ein Anhaltspunkt, was dafür verantwortlich sein könnte.
Wir haben auch den ganzen Plan schon in einen neuen kopiert (links oben nach rechts unten markiert), gleicher Effekt.
Was könnte dafür verantwortlich sein, wie kann ich das verhindern.
solas
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
FAQ:ZOOM: Grenzen/Alles = Zeichnung weg ?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
da wird ein Element im Nirvana liegen.
Am besten, du schaust mal, wo dein Kram liegt meist kann man ja über die Schnellauswahl z.b. etwas finden. Dann könntest du z.b. deine Ansicht teilen. Der eine Bereich verweist auf deinen Plan, der andere auf alles. Danach mit STRG+a alles wählen und mit gedrückter shift-Taste deinen Bereich abwählen. Dann das alles mal mit Wblock auf 0,0,0 angewendet in eine Extra-Datei und bei dir löschen.
Oder es sind ausgeschaltete Elemente, das könnte auch noch sein...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßungen sind auch ein Kandidat für so ein Verhalten: ->Link
CADchup
CADmaro.de
solas
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) hat mir leider nicht helfen können.
auch das Markieren war bei den vielen Elementen nicht sinnvoll.
Ich habe dann in der Unendlichkeit damit begonnen leere Bereiche zu markieren, zum Glück habe ich die ursprüngliche Zeichnung noch gefunden sie war zu einem kleinen weissen Pixel zusammen geschrumpft.
Ich habe also das Pixel in eine Ecke des Bildschirms verschoben und dann den leeren Raum markiert. Dabei habe ich dann den verantwortlichen gefunden. Es war ein Block im Block. Da der Block im block nich so wichtig war konnte ich den einfach sprengen und mit den Linien weiterarbeiten. Nach dem sprengen war dann alles IO.
solas
