Thema: AutoCAD 2007: Linienstärken (3266 mal gelesen)
Lillofee Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.09.2008
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bräuchte bitte mal ihre Hilfe. Ich hab nun einen Plan in AutoCAD 2007 erstellt. Wie bekomm ich es nun hin, dass auch meine eingestellten Linienstärken gedruckt werden, ohne Plotstiltabelle? Denn irgendwie klappt das einfach nicht. Es wird alles einheitlich dargestellt. Bin allerdings der Meinung, dass es sonst geklappt hat. O_o Bitte so einfach wie möglich antworten ;-) Bin kein Bauzeichner oder sonstiges. Danke für ihre Hilfe! Lieben Gruß Lillofee
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lillofee
Lillofee Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab ich. Sorry, hatte ich vergessen dabei zu schreiben... bin schon ganz durch den Wind.^^ Hab schon soviele Häcken rein und rausgemacht. Irgendwann hat er dann mal ne Linienstärke gemacht... ABER... es waren keine "filigranen"^^ Linien sondern einfach dicke, fette. Man konnte nichts mehr erkennen. Die waren so dick, dass sie das eigentliche Bauteil verdeckten... Wie komm ich denn mit den Standard- Plotstiltabellen zum Ziel? Geht das? Es sind Ansichten und Schnitte. Gibt es da irgendwas was ich da vielleicht nutzen könnte? Hab bisher nie mit Plotstiltabellen gearbeitet. Wie gesagt, bin der Meinung, dass es bisher immer reichte in den Layern die Linienstärke einzustellen. Danke!
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lillofee
Lillofee Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lillofee
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lillofee
Lillofee Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Deine Linienstärken sind in den Layern so dünn eingestellt, dass das keinen Unterschied macht.
Echt? Hmm... ok... dann versuch ich mich mal mit anderen. =) Danke dir! Zitat: wie plottest du? Im Layoutbereich und PDF-Treiber OHNE Plotstiltabelle funktioniert
Ja, ich plotte eigentlich über pdf und aus dem Layout heraus... da ich die Datei "lesbar für alle" haben muss. Danke dir Lothar... dann lag ich ja nicht so falsch, dass es eigentlich doch ging.^^ Hab allerdings auch einen Plottertreiber installiert. Danke für die schnelle Hilfe! Wenn es doch nicht gehen sollte, weil ich einfach zu unfähig bin^^, meld ich mich nochmal. ;-) Lieben Gruß Lillofee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lillofee Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, für Doppelpost... finde keine Button zum Editieren. Super! Danke dir, Stefan! Es klappt. Das ich die Linienstärken nun so "übertrieben" dick wählen muss, liegt wahrscheinlich daran, dass ich ohne Plotstiltabelle arbeite? Nehme ich jetzt mal einfach an. Wobei ich sonst nicht solche Probleme damit hatte. Oder liegt es irgendwie am Maßstab? Gibt es nun eine Möglichkeit die Linienstärke im Layout darzustellen, wenn man ohne Plotstiltabelle arbeitet? Bisher gibt es im Layout nämlich keine Änderung. Erst, wenn ich es als pdf plotte, sehe ich die Linienstärke. Lieben Gruß Lillofee
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lillofee
Zitat: Original erstellt von Lillofee: ...Gibt es nun eine Möglichkeit die Linienstärke im Layout darzustellen, wenn man ohne Plotstiltabelle arbeitet?...
Ja, du hast unten in der Statusleiste einen LWT/LST Knopf.
Lillofee Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lillofee
Kein Problem mit dem Post, editierte Beiträge werden oft nicht wahrgenommen Den Knöppel unten mit "LST" ist aber schon eingeschaltet..? Bei mir wird's auch im Layout angezeigt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lillofee Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In vielen Foren bekommt man für einen Doppelpost ja ein drüber Mittlerweile hab ich aber auch den Edit- Button gefunden... sah für mich allerdings nicht aus wie ein Button zum Editieren Ja, der Knopf ist nun gedrückt und es klappt. Danke! Lieben Gruß Lillofee PS: Wollt dir nun die Antwort nicht so schuldig bleiben
Lillofee Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... auch wenn es nun ein anderes Thema ist. Kurz zum Maßstab. Auf A1 soll das Ganze in 1:50 dargestellt werden. Dann muss ich 20:1 eingeben? Das hab ich nun getan... Nun ist es "winzig" klein dargestellt? Das scheint mir nicht richtig zu sein. O_o Über 80% der Seite sind nun frei.
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lillofee
Erst mal musst Du mit dem Seiteneinrichtungsmanager einen Plotter und A1 auswählen und den Plotmaßstab 1:1 einstellen. Dein Ansichtsfenster ist winzig klein, also erst mal auf Blattgröße anpassen. Danach dem AF den Maßstab von 20 geben. Danach passt das auch alles ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lillofee
Lillofee Mitglied
Also garnicht im Seiteneinrichtungsmanger den Massstab einstellen? Da muss immer 1:1 bleiben? Sondern immer direkt über das AF den Maßstab ändern? Wenn du mir das nun bejahst, dann hab ich es, glaub ich, endlich mit dem Maßstab verstanden. Hab es in einem neuen Layout gemacht. Und es hat sich was getan.^^ Ich hoffe, dass es nun auch wirklich stimmt, wenn ich es plotte und nicht irgendwo ein paar mm fehlen^^ Das seh ich leider erst in ein paar Tagen. Danke dir!
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lillofee
Zitat: Original erstellt von Lillofee: Also garnicht im Seiteneinrichtungsmanger den Massstab einstellen? Da muss immer 1:1 bleiben? Sondern immer direkt über das AF den Maßstab ändern?
So sollte es sein Wie möchtest Du das sonst machen wenn Du mal zwei AFs mit verschiedenen Maßstäben auf einem Blatt hast... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lillofee Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hab es in deiner Datei nun auch gesehen. Na, das hätte man mir so leicht auch schon vor Jahren sagen können *lol* Bisher hatte ich nie 2 verschiedene AF's^^ Wusste bis gerade auch nicht, wie ich 2 AF einfügen sollte - hab ich nun auch entdeckt. Ansonsten hab ich versucht direkt in verschiedenen Einheiten im Modell zu zeichnen. *LOL* Und dann im Einrichtungsmanager mit dem Massstab rumgespielt, dass es auf dem Papier dann passte *würg* Nun wird mir so einiges klar. *hahaha* Nun wird vieles leichter!^^ Super! Vielen, vielen lieben Dank!!! Lieben Gruß Lillofee
[Diese Nachricht wurde von Lillofee am 17. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
