Thema: Befehl NETLOAD AutoCAD 2008 lt (2238 mal gelesen)
Stefan1908 Mitglied Bauleitung
Beiträge: 3 Registriert: 15.11.2010 AutoCAD 2008 lt
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen Guten Tag zusammen... Habe mich gerade hier angemeldet und hoffe auf Hilfe. Es besteht ein großes Problem mir der AutoCAD 2008lt Version. Leider habe ich über mein Thema in der Suchfunktion nichts gefunden. Ich muss ein Tool für Planungen mit dem Befehl NETLOAD verknüpfen. Nach Anleitung des Tools soll in der Behehlszeile AutoCAD der Befehl "NETLOAD" eingegeben werden. Nach Eingabe und Bestätigung erhalte ich leider diesen Kommentar "Unbekannter Befehl "NETLOAD". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe" Kann die LT-Version diese Befehle nicht ausführen oder muss hier noch etwas freigegeben werden. Bin für Eure Tipps oder Hilfen sehr Dankbar... Vielen Dank schon mal im voraus. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1908
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! AutoCAD-LT ist nicht programmierbar, daher können auch keine Applikationen von Typ Lisp, ARX oder dotNET geladen werden (irgendwo muss der Preisunterschied ja liegen ). Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1908
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in Vollversionen, eben ohne LT im Produktwortlaut. - alfred - [EDIT] [/EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 15. Nov. 2010 editiert.] |
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ist zufällig Bekannt, in welchen AutoCAD Versionen dieser Befehl realisierbar ist? Benötige AutoCAD für Erstellung von Grundrisse oder Änderung von Bestandspläne inkl. Attribute. UND vorallem für den Befehl NETLOAD Da muss eben unsere Frima in die Tasche greifen:-) Gibt es für die LT Versionen irgendwelche Ubgrades auf Vollversionen??? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan1908
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ist zufällig Bekannt, in welchen AutoCAD Versionen dieser Befehl realisierbar ist? runkelruebe hat's schon nachgeforscht ==> seit AutoCAD Version 2005, dazu auch alle vertikalen Produkte, die das volle AutoCAD integriert haben wie ACA, MEP, Map3D, Civil3D, u.v.m. NUR: wenn Du eine dll hast, die mit NETLOAD zu laden ist, dann ist diese schon versionsspezifisch. Soll bedeuten, eine dotNET-DLL, die für AutoCAD 2011 gebaut ist, wird nicht mit AutoCAD 2005 lauffähig sein! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
