Thema: Plotterreihenfolge editieren (1717 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gemeinsam, kann mir jemand einen Tip geben, ob und wie ich die Reihenfolge der Drucker/Plotter in der Plottermaske ändern kann? (siehe Bildchen) Mein Rechner hängt an einem Server, dort sind etliche Drucker/Plotter konfiguriert. Ich muss mich jedesmal beim Plotten nervlich durch das Fenster scrollen, bis ich beim gewünschten Plotter bin. Mir würde es genügen, wenn ich in der Maske diejenigen verdecken könnte, die ich eh nie benötige (jedoch eventuell meine Kollegen noch an deren Arbeitsplätzen) Danke vorab für jeden guten Rat ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 Inventor Prof. 2019 Plant 3D 2019 AutoCAD Mechanical 2019 Windows 10 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Zitat: Original erstellt von cadffm: evtl. hilft das weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005908.shtml
Mir geht's genauso wie "Romi1" bei dem link. Server-Plotter sind nach Datum, pc3 alphabetisch sortiert. @Yvonne ...mit K z.B. zu deinem Konica kommen kannst? Hab ich bisweilen auch so gehandhabt. Mich wundert, dass ich wohl zu der Minderheit gehöre, die sich damit zufriedenstellen müssen. Schade ... aber trotzdem besten Dank euch Beiden. ...die Suche hat ein Ende (U's sind unterwegs) ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo, mich stört es nicht, weil ich in den Optionen die Option "Systemdrucker ausblenden" gesetzt habe und nur mit den erstellten pc3 arbeite. wäre das für dich eine Lösung? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: ... "Systemdrucker ausblenden" ...und nur mit den erstellten pc3 arbeite. wäre das für dich eine Lösung?
Hallo Thomas, Antwort: Jein, tlw. benötige ich die Systemdrucker, und nur die *.pc3 sind immer noch zu viel (allerdings sind die dann wenigstens sortiert). Ideal wäre, sich nur die benötigten Drucker/Plotter in einer definierten Reihenfolge anzeigen zu lassen, aber das wird wohl ein Wunschtraum bleiben... Trotzdem dankeschön. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
dann mach einfach für die benötigten Systemdrucker eine pc3 und entferne die pc3, die du gar nicht brauchst oder verschieb sie in ein anderes Verzeichnis und die pc3, nennst du: 01pizzlipuzzli.pc3,02puzzlipizzli.pc3,... und hast damit die Reihenfolge definiert ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: dann mach einfach für die benötigten Systemdrucker eine pc3 und entferne die pc3, die du gar nicht brauchst oder verschieb sie in ein anderes Verzeichnis und die pc3, nennst du: 01pizzlipuzzli.pc3,02puzzlipizzli.pc3,... und hast damit die Reihenfolge definiert
Hallo Thomas, hat geklappt!! SUPER-TIP, das Wochenende ist gerettet. VIELEN DANK (10 U's für dich) ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
