Thema: LT2010 Vereinigung (1694 mal gelesen)
pslab Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 14.07.2010 ACAD LT 2010 / Win XP pro
erstellt am: 02. Nov. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 02. Nov. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
erstellt am: 02. Nov. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann's mangels LT nicht probieren, meine aber doch, dass Befehle wie z.B. _UNION für Regionen auch in LT funken. Probier daher mal, ob Deinem LT der Befehl _UNION was sagt (oder 'Unbekannter Befehl' zurückkommt), wenn ja, dann Regionen bauen und diese Regionen können dann vereinigt/... werden. Liege ich falsch, dann schon jetzt 'tschuldigung'. Zu meiner Verteidigung: >>>hier<<< steht nicht, dass es in LT nicht gültig wäre. [EDIT]Das sagt die AutoCAD LT 2011 Hilfe dazu: >>>hier<<<[/ED IT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Nov. 2010 editiert.] |
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Hallo pslab, Zitat: gibt es die Möglichkeit auch Flächenelement zu vereinigen? Die Funktion VEREINIG/DIFFERENZ/SCHNITTMENGE funktioniert bei mir nicht. Oder ich wende sie falsch an?
diese Befehle funktionieren unter LT, wenn man sie auf sogenannte Regionen anwendet. Diese können aus geschlossenen Linienzügen (Linien, Polylinien, Rechtecke, Kreise, etc.) erstellt werden (Menü "Zeichnen" > "Region"). mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pslab Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pslab
Zuerst hat man nur Linienzüge und noch keine Flächen mit physikalischen Eigenschaften. Dieses teilt man AutoCAD erst mit dem Befehl "region" mit. Wende mal den Befehl "masseig" auf Regionen an. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
