Thema: Beim Zeichnung öffnen Layer auf 0 stellen (1132 mal gelesen)
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010 Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr häufig öffne ich zeichnungen und deren Layer ist auf irgend einem Wert eingestellt. Es währe toll, wenn beim Programmstart automatisch immer Layer 0 eingestellt wäre. Kann man das irgendwo definieren? Solas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Mit LT? Nutzt LT eine acad.lsp? Unwahrscheinlich. Wenn ja, könnte man in einer Acaddoc.lsp eine Zeile einbauen (setvar "clayer" "0") EDIT: Die Systemvariable, die das steuert ist CLAYER, vielleicht hilft dir das anders weiter. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 29. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Auch wenn's imho unnötiger Krams ist, denn für einen Mausklick mach ich kein script und wenn Du mir was unterschieben würdest, was mir beim Öffnen einer dwg den Layer umbiegt, würd ich Dich zumindest mal ansteinigen: Da LT imho immer noch kein lsp kann und damit auch über keine acad(doc).lsp verfügt und auch setvar nur in DIESEL beherrscht, würde ich einen simplen button anlegen: -la;_s;0;; Ganz automatisch beim Öffnen einer beliebigen dwg geht's imho in LT nicht. Der aktuelle layer ist in der dwg gespeichert. Startskripts laufen nur beim ersten Start der Anwendung, nicht beim Öffnen der Datei, Deine dwt wirst Du dahingehend bereits angepaßt haben.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Und wenn es Deine eigenene Zeichnungen sind, könntest Du Dir einen "Beenden-Button" bauen, der den Layer 0 als aktuellen festlegt und anschließend die Zeichnung speichert/schließt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
