Thema: externe Referenzen werden nicht geladen (4105 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 Inventor Prof. 2019 Plant 3D 2019 AutoCAD Mechanical 2019 Windows 10 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, auf einem 2. PC wurde unter AutoCAD 2010 LT eine dwg mit 3 pdf-Dateien als externe Referenz im Format 2004LT abgespeichert. Wenn ich versuche mit meiner AutoCAD 2009er LT-Version, die dwg zu öffnen, erscheint KEINE Fehlermeldung in Bezug auf fehlende externe Referenzen. In der geöffneten Datei sind die pdf's jedoch nirgends zu finden. Weiß jemand, wie ich mit meiner 2009er LT-Version die vollständige Datei öffnen kann? Vielen Dank für jeden Tip! ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Zitat: Original erstellt von CharlyB: ... eine dwg mit 3 pdf-Dateien als externe Referenz im Format 2004LT abgespeichert. Wenn ich versuche mit meiner AutoCAD 2009er LT-Version, die dwg zu öffnen, erscheint KEINE Fehlermeldung in Bezug auf fehlende externe Referenzen.
2004 kannte keine pdf als externe Referenz und bei 2009 muss der Subskription-Bonuspack 2 dafür installiert sein.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alfred, negativ, xrefnotify ist ein unbekannter Befehl (kennt die 2009er LT-Version vermutlich nicht). Wir hatten zwischenzeitlich mal die 2010er/2009er LT-Version verglichen: Beim dropdown-Fenster "Einfügen" taucht bei der 2009er-Version auch nicht der Menüpunkt "pdf-Referenz" auf. Vielleicht kann die 2009er-Version noch keine pdf-Referenzen laden?! ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Caladia, ...2004 kannte keine pdf als externe Referenz mag ja sein. Dann wundert mich aber, dass die externen pdf-Referenzen beim "speichern unter" als "2004er Version" nicht flöten gehen. Beim Öffnen der Datei von einem 3. PC mit 2010er-Version aus waren die pdf-Refernzen normal zu sehen, obwohl die Datei mittlerweile im 2004er-Format abgespeichert wurde. Sorry, Ich blick da nicht durch... ...Subskription-Bonuspack 2 hab ich vermutlich nicht, unser admin hat momentan Urlaub. Kann ich das irgendwo checken? ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
>> Dann wundert mich aber, dass die externen pdf-Referenzen beim "speichern unter" als "2004er Version" nicht flöten gehenDas ist "normal" so. Die Informationen von Elementen bleiben in der dwg und kommen wieder zum Vorschein, wenn die Datei mit einer Version geöffnet wird, die diese Elemente versteht. Siehe auch Beschriftungsobjekte oder andere "neue" features. Da gibt es ne nähere Erklärung im Forum zu, such ich jetzt aber nicht raus. Es wird sich wirklich um das BonusPack drehen, welches Du in der 2009 noch brauchst, ab der 2010 ist pdfattach integriert. checken: läuft der Befehl "_pdfattach" ? Oder kommt "unbekannter Befehl PDFATTACH Bitte drücken Sie F1..." 2. Möglichkeit: _vernum >> das Ergebnis hier posten oder vielleicht 3.: Im Infofenster nachschauen (Befehl: info) Ohne das Bonuspack keine attached pdf. [Punkt] Sorry, wirst auf den Admin warten müssen, der muß es installieren. @Ingo naja, näheres erläutert wird da ja nicht grade Lieber die offizielle Adesk-Hilfe verlinken (wie alfred das oben so schön gemacht hat), dort steht dann wirklich alles Wissenswerte dazu Aber immerhin steht dort zu lesen: Variable not available in AutoCAD LT -> gibt dennoch ein Zehnerle ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi runkelruebe, ...läuft der Befehl "_pdfattach" ? Oder kommt "unbekannter Befehl PDFATTACH Bitte drücken Sie F1..." 2. Möglichkeit: _vernum >> das Ergebnis hier posten oder vielleicht 3.: Im Infofenster nachschauen (Befehl: info)... 1. ist "unbekannter Befehl....." 2. _VERNUM = "C.56.0 (UNICODE)" (schreibgeschützt) 3. keine Info über Bonuspack, nur Lizenzinfo (s. rechts) und 13 Seiten Lizenz-"Kleingedrucktes" Hab gerade bei der Lizenzinfo gelesen: Servicepacks=0 Heißt das = kein Bonuspack? ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk
[Diese Nachricht wurde von CharlyB am 27. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Nichts. Nicht mal ein einzige Service Pack ist drauf. Ihr habt wirklich Mut Habt ihr überhaupt Subskription, wenn ihr noch mit 2009 arbeitet? Dann gibt's noch zu bedenken: Wurde der Subskriptions-Bonuspack 2 auch für LT freigegeben?
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Ne, das heißt erstmal kein ServicePack und das ist sowieso schon viel zu wenig! SP3 ist imho aktuell für die 2009. Du brauchst also eh Deinen Admin für die SP und dann soll er (wenn er eh schon mal da ist) gleich nach dem BonusPack schauen. ACHTUNG: Das gibt es nur für Subscriptionkunden im Subscriptionbereich von Autodesk! Wenn ihr keinen Wartungsvertrag habt, habt ihr auch für die 2009-er Versionen keine Chance. Das mit unbekannter Befehl ist ein schlechtes Zeichen. Das C.56.0 liest sich für mich auch mager, aber das ist reines Raten, kein Wissen. Irgendwo gab es doch mal die Erklärung für diese ganzen Nummern, aber hr. google mag mich heute nicht *hmpf*
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Caladia: wir haben 6 Filialen bundesweit. So weit ich weiß haben wir 8 oder 9 Lizenzen von 2008 bis 2010 (alle LT). Einige davon sind mit Subscription, aber nicht alle. 2010er-Lizenzen nur zwei, ich hab leider nur eine 2009er-Version. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hömmmm..... hab gerade erfahren, dass wir lediglich nur 1 Subscrionsvertrag haben , wird aber kurzfristig erweitert!! Im Kommunikationscenter habe ich gesehen, dass für meine Version 3 Updates zur Verfügung stehen. FRAGE: 1.) Kann/Darf ich diese Updates installieren, wenn für meine 2009er Version (noch) KEIN Subscrionsvertrag besteht? 2.) Sind download/Installation/Nutzung der Updates kostenlos? ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Zu 1 und 2: JA. ServicePacks sind bei Autodesk kostenlos und für alle erhältlich. >> hier << klicken für ACAD-LT ReadMes lesen, ob die SP kumuliert sind, meist ist das so, d.h. es reicht, das letzte SP zu installieren, dort sind die Inhalte der Vorgänger mit enthalten. Daten (speziell Benutzeranpassungen) vorher sichern. Was Du NICHT ohne Subscription bekommst, sind die SubscriptionBonusPacks. Bei vielen Dingen muß man aber nur die nächste Version abwarten, dort sind diese BonusTools der Vorgängerversion dann schon drin. Subscriptionkunden bekommen die also schon ein wenig früher (böse Menschen würden noch ergänzen: und testen die beta ) Was Du auf jeden Fall brauchst: Administratorrechte. Für alles, was Du an ACAD-Installationen änderst. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank an dieser Stelle für die sehr informativen Tips! (U's sind unterwegs) Ich poste hier bei Gelegenheit das Ergebnis der updates. Nochmals besten Dank und schönen Tag an alle! ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo zusammen, für AutoCAD 2009 LT ist das SP-3 aktuell und auch kumulativ. SP-1 und SP-2 müssen also nicht extra installiert werden. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
