Das ist normal, einige Dinge im Textstil dienen nur als "Vorlage"
beim erstellen von Textobjekten (auch Attribute etc.) und andere
Dinge sind wirkliche Verknüpfungen.
Die Schriftart wird immer wieder über den Textstil ermittelt,
es ist also eine richtige Verknüpfung - an den Textobjekten steht
also NICHT welche Schriftart genutzt wird, nur welcher Stil und
von dem wird dann die Schriftart ermittelt.
Die Höhe hingegen steht fest am Objekt, im Textstil ist die Höhe
nur für den Erstellprozess von Textobjekten (als Vorgabewert)
gedacht. Einmal ein Objekt erstellt hat die Texthöhe nichts mehr
mit dem Textstil zutun.
Zurück zum Problem:
Hast du unterschiedlich skalierte Blockreferenzen ?
dann müßte man alles händisch machen (mit "-ATTEDIT" zB.)
Sind alle gleich skaliert ? am besten natürlich mit Faktor=1 ?
Dann könnte man ggf. die Blockdefinition (Attributhöhe)
ändern und mit ATTSYNC auf alle Blockreferenzen übertragen.
Blockdefinition ändern: REFEDIT BEDIT oder mit BATTMAN
Das 100%-Werkzeug was du benötigst ist in Acad einfach nicht vorhanden.
[EDIT: Bitte alles nur mit KOPIEN der DWG testen oder die DWG schreibgeschützt öffnen für die Tests]
CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
