Thema: Texte im Erweitertem Attributs Editor zusammen fassen? (1238 mal gelesen)
Matthy1207 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 3 Registriert: 14.10.2010 LogoCAD 6.2 WSCAD EPLAN RUPLAN Engineering BASE AutoCAD VISIO
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe seit langen Mal wieder ein spezielles Problem. Ich habe in AutoCAD 2010 LT den "Erweiterten Attributs Editor" verwendet. D.h. wenn ich einen Text in einer Zeile lösche, so rücken die anderen Zeilen nicht nach oben. Was mache ich falsch? Gibt es nicht eine Möglichkeit, das die Leerzeilen gar nicht erst auftauchen, sondern immer nur die Textzeilen vorhanden sind? Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt. Gruss, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthy1207
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Runkelruebe, ich habe mehrere Symbole im Blockeditor gebaut. Dort habe ich den Erweiterten Attributs Editor für Texte verwendet. Mit dem MTexteditor habe ich nicht gearbeitet. Das wäre ja zu einfach, wenn der Fehler hier liegen würde. Also ich versuche das einmal anders zu beschreiben. Ich habe in der ersten Zeile die Anlage stehen. In der zweiten Zeile den Typ usw. Wenn ich jetzt aber die dritte Zeile nicht brauche und keinen Text reinschreibe, so möchte ich, dass dann die vierte und alle darauf folgende Zeilen nach oben rutschen. Meine Vermutung ist aber, dass das gar nicht funktioniert. Liege ich damit richtig? Gruss, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthy1207
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
