  AutoCAD LT
  Volumenkörper - LT2010
Autor Thema:  Volumenkörper - LT2010 (3282 mal gelesen)
pslab
Sehen Sie sich das Profil von pslab an!   Senden Sie eine Private Message an pslab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pslab
ACAD LT 2010 / Win XP pro
erstellt am: 05. Okt. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite mit LT2010 (2D) und habe das Problem, wenn ich extrene 3D-Zeichnungen bekomme die Volumen als Körper definiert sind und vollflächig (vollvolumig) eingefärbt dargestellt werden. Das kann ich aber im 2D nicht gebrauchen, da ich ganz klassisch mit Linien, Polygonen,... arbeite, also nur Umrisse darstelle.
Kann man die Original-Volumenkörper irgendwie auflösen oder in ein Gittermodell umwandelen, dass die Umrisse erkennbar sind? Mit der Spreng-Funktion klappt das nämlich nicht.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 05. Okt. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pslab 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit sprengen klappt das schon; LT macht aus den Volumenkörper Regionen mit allen Seiten. Die hochstehenden Seiten könnte man dann über die Seitenansicht  bequem löschen so dass nur noch die "Bodenplatten" bleiben übrig bleiben.
Eine andere Möglichkeit  wäre, einmal alles weit weg zu schieben und wieder zurück. Acad kann mit sowas nicht umgehen und plättet die Volumenkörper dadurch:
Befehl: schieben
Objekte wählen: alle
Basispunkt oder Verschiebung: 0,0,0
Zweiter Punkt der Verschiebung: 0,0,1E99
Befehl: schieben
Zweiter Punkt der Verschiebung: 0,0,-1E99
achja, und es gibt noch eine 3. Möglichkeit:
über Befehl: wmfout die Objekte in eine wmf schreiben und per wmfin als 2d-Block wieder einfügen. Hier muss man allerdings die eingefügten Objekte noch mal auf die richtige Größe skalieren.
Einfach mal testen.....
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 05. Okt. 2010 editiert.]
pslab
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin, vielen Dank für die Antwort.
Leider muss ich dir widersprechen. Das Sprengen funktioniert eben nicht. Ein Körper bleibt ein Körper. Das ist leider so. Und das verschieben macht auch keine Probleme.
Die dritte Möglichkeit habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich hatte gehofft, es gibt einen einfachen Befehl. Kann man nicht eine 3D- Zeichnung in eine 2D-Zeichnung "schrumpfen"?
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee, macht auch keine Probleme, aber nach dem Zurückschieben guck mal Deine Objekte an (werden nicht mehr viel Z-Anteil haben).
Was sagt AutoCAD denn, wenn Du es versuchst? (Es wird wohl nicht sagen 'ich funktioniere nicht' ).
Ja schon, aber nicht im LT. LT ist nur für 2D ausgelegt, darum gibt es auch keine 3D-Befehle.
- alfred -
www.hollaus.at
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pslab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pslab,
ich habe alle 3 Möglichkeiten mit LT 2011 durchgespielt und es haben alle funktioniert; auch das mit dem Sprengen (per Befehl: urpsrung).
Am schnellsten ist die Variante mit dem Verschieben ins Nirvana und zurück.....
Sicher, dass es sich bei Deinen Objekten auch tatsächlich um "normale" 3D Volumenkörper handelt?
Grüße Karin
