Hallo CAD-Freaks
Ich bräuchte da mal eine genaue Erklärung zur Datensicherung.
Bis heute war ich immer folgender Meinung:
.bak Dateien werden beim speichern einer dwg erstellt und sind identisch. Die bak Datei hat nichts mit der automatischen speicherung zu tun.
.sv$ sind Sicherungsdateien die je nach Einstellung (10Min) erstellt werden bei einem Systemabsturz.
Nun habe ich mal einige Tests gemacht wo mich verunsicherten. Ich habe eine Zeichnung erstellt und diese in einem Ordner abgespeichert. AutoCAD geschlossen und dann im Ordner nachgeschaut ob die bak Datei vorhanden ist. Und Siehe da keine vorhanden, obwohl dies in den Optionen eingestellt ist. Wie ist das zu erklären? Muss die Datei eine gewisse Grösse haben oder gewisse zeit offen gewesen sein?
Zweitens steht in den Optionen dass die Erweiterungen für temporäre Dateien ac$ heisst. Ist das nicht dasselbe wie sv$?
Bei einem Systemabsturz gibt es nun was? ac$ oder sv$. Und wo sind diese zu finden? War derMeinung imer im Ordner wo auch die dwg abgelegt ist.
Kann mir das jemand erklären wie das richtig funktioniert? Denn blös ist dass man sich viel zu wenig damit beschäftigt, bis man einen Absturz hat und viel Arbeit verloren geht. :-)
Herzlichen Dank
beosurf
Jakob Mosimann
