Thema: Dialogfenster tauchen nicht auf (2514 mal gelesen)
Zeichnerschlumpf Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2010 AutoCAD 2005 LT AutoCAD 2009 Mechanical Inventor 11 + Space Pilot pro Inventor 2009
erstellt am: 27. Sep. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich habe ein riesen Problem, bei mir öffnen sich die Dialogfenster (layereigenschaften manager, blockeinfüge menü..usw.) nicht mehr, statt dessen kommuniziert ACAD nur über die Befehlseingabezeile mit mir. Wo und wie kann ich das umstellen und die Fenster wieder sichtbar machen? verzweifelte grüße Zeichnerschlumpf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Sep. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Dialog kommt da in gewisser Weise schon, nur es öffnet sich eben nicht dieses typische Blockmenüfenster sondern der fragt mich nur über das Eingabefenster ab. wenn ich den Layereigenschaftsmanager manuell über die Eingabe "layerpalette" aufrufe öffnet sich werkwürdiger Weise das richtige Fenster, wenn ich hingegen den Button anwähle dann will er von mir wieder nur Eingaben über das Eingabefenster haben -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich jetzt wüsste, was Du unter 'typisches Blockmenüfenster' verstehst Die Skepsis kommt daher, dass eben 'schon ein Dialog' kommt, aber in meinem Verständnis der Block-Einfüge-Dialog nicht als 'Menüfenster' zu verstehen ist. Kannst Du mal Screenshots machen, hier hochladen, damit wir wissen, was Du als - typisches Blockmenüfenster - 'ein Dialog in gewisser Weise' verstehst. >> wenn ich hingegen den Button anwähle dann will er ...
Wenn Du dann in die Befehlszeile schaust, dann siehst Du, was dieser Button eigentlich für einen Befehl startet. Lass uns mal wissen, welchen Befehl Dir das Menü beim Starten der Buttons (für Blockeingügung und für Layer) anzeigt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
