 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Ausgabe eines Textstrings in der Befehlszeile (2911 mal gelesen)
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehe Titel. Ist das möglich? Evtl. mit einem Dieselausdruck? Mein Ziel ist, via Makro eine Seiteneinrichtung einzurichten und diese dann mittels einer Textanzeige in der Befehlszeile zu bestätigen. Am besten wär wohl eine Variabelabfrage. Ich habe für die Seiteneinrichtung jedoch keine Systemvariable gefunden. ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 25. Sep. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skyzem
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 27. Sep. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skyzem
Hallo skyzem, Du kannst Dir eigene Variablen mit beliebigem Text definieren und auch wieder abfragen oder aufrufen. Das geht mit Diesel. Die Funktionen lauten $M=$(setenv,Beispieltext1) bzw. $M=$(getenv,Beispieltext1) oder einfach _setenv[enter]"Beispieltext1"[enter] und _getenv[enter]"Beispieltext1"[enter]. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skyzem
Hallo skyzem, wofür willst Du Seiteneinrichtungen über Makro erstellen? Bei uns sind die Seiteneinrichtungen in den Layouts in unseren Vorlagen schon hinterlegt. Vielleicht sehe ich aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es ist so... Ab und an, also ziemlich viel muss ich zwischen Drucken auf weissem oder Makulaturpapier wechseln. Auch PDFs muss ich viele erstellen (Das war jetzt z.B. alles auf A4 Querformat). Ab und zu auch mal eine A3-Zeichnung auf A4 ausdrucken. Und das geht meiner Meinung und Erfahrung nach am besten mit Makros resp. Skripts. Ich habe bis zu 26 verschiedene Seiteneinrichtungen. Geschweige von den verschieden langen Rollenformaten (genau diese löse ich mittels makro, da ich noch eine Benutzereingabe für die Option Fenster einbauen wollte). Auch wenn es einmal wieder ein leidiges Druckertreiberupdate gibt bin ich mit der Skript/Makroanpassung um einiges schenller (nehme ich an) Genau, und wenn ich dann alle Zeichnungen und Pläne eines Projektes ausdrucken soll, dann muss ich von Makulatur oder PDF auf reines Papier umschalten. Und das geht wirklich am schnellsten wenn ich beim jeweiligen Plan auf ein Icon klicken kann, als mich selbstständig duch den Plotbefehl durchzurackern.
Ich hoffe du verstehst nun wieso ich das so haben will. Oder du hast eine eklatant bessere und elegantere Variante in petto  ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 29. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skyzem
Hallo skyzem, bei uns sind zumindest die Papierformate A4-hoch, A4-quer bis A0-hoch, A0-quer als Layouts inkl. Seiteneinrichtung schon in unseren Vorlagenzeichnungen hinterlegt. Normalerweise kommen wir mit dem Vorgabeplotter aus, weshalb wir mit dieser Lösung gut klarkommen. Geplottet wird dann direkt über den Schalter "Vorschau" mit 2 Klicks. Deine Idee der Plottervorwahl über Makro gefällt mir jedoch gut. Welchen Befehl strickst Du denn um, _-layout oder _-plot? Hast Du tatsächlich für alle 26 Seiteneinrichtungen eigene Schalter angelegt? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_-plot und ja  sind sogar 28  Da sich die Scripte nur unwesentlich unterscheiden, ist das bearbeiten dieser danach nicht so zeitaufwendig. Wenn du willst kann ich dir die Icons gerne geben. Scripts natülich auch. Aber du musst für jeden Button dann einen Befehl generieren, welcher das Script aufruft. Klingt immer nach mehr Arbeit. Ich hab das auf jedenfall einmal gemacht - jetzt läuft's. Edit: Tippfehler...
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skyzem
Ja, das sieht einleuchtend aus. Vielen Dank für das Angebot! Den Befehl "_-plot" werde ich mir mal genauer anschauen und erstmal selber basteln. Normalerweise stricke ich mir solche Dinge als Makro. Du hast jedoch offenbar Skripte geschrieben. Welchen Vorteil siehst Du darin? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skripte kann ich schneller mit einem Notepad anpassen als ein Makro duch das CUI in AutoCAD. Das ist alles. Es ist wohl eine Frage des Geschmacks ;-) ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 29. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
