  AutoCAD LT
  Textfeld beim Fadenkreuz ist weg
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textfeld beim Fadenkreuz ist weg (7577 mal gelesen)
Deepack
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Deepack an!   Senden Sie eine Private Message an Deepack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deepack
AutoCAD Lt 2020, 2021
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo community ich habe wieder mal ein problem...
und zwar das textfeld, dass automatisch angezeigt wird sobald ich einen buchstaben drücke, ist nach einem absturz nicht mehr da
ich habe lange mit der "quickinfo" herumgespielt aber dass dürfte nicht das richtige sein
(ich hoffe ihr wisst überhaupt wovon ich rede)
naja daweil hilft mir die commandline
lieber wäre mir trozdem die gute alte texbox  (wegen der gewohnheit)
ich hoffe ihr könnt mir da vl helfen
vielen dank schon mal im voraus
lg deepack
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deepack 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh mal unter Dynamischer Eingabe nach
Bei DYN > RMT > Einstellungen
Gruß Stefan
Dig15
DWG TrueView 2014
Meinst Du die dynamische Eingabe? Drück mal F12.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Deepack
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für eure schnellen antworten...
die dynamische eingabe könnte das schon sein (ist eingeschalten)
beispiel:
wenn kein befehl aktiviert ist...
und ich dann [s] (schieben) drücke
ist ein kleines textfeld beim fadenkreuz wo s drinsteht
und das kommt textfeld erscheint nicht mehr
habt ihr noch wer eine idee für mich?
wie ich das wieder so hinkriege wie es war
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deepack 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu DYNMODE die Hilfe lesen und man kommt auf DYNPROMPT.
Die auf 0 und es kommt zu Deinem Effekt.
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Deepack
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK
genau dass ist es gewesen
jetzt passt wieder alles
wie soll ein normaler benutzer einen solchen befehl kennen?!
egal
lg deepack
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deepack 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das etwa heißen, ich bin nicht normal?
Mir wurden diese Listen auch nicht in der Wiege vorgelesen
F1 hilft in solchen Fällen fast immer weiter...
Deepack
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich würde nicht als normalen benutzer bezeichnen
profi eher ;-)
ich wusste nicht wonach ich suchen sollte
und habs recht bald aufgegeben
