 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Wieder Fehlermeldung beim Öffnen einer DXF-Datei (6914 mal gelesen)
Bam-Bam2 Mitglied Elektriker
 Beiträge: 16 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD 2007LT, Win XP
erstellt am: 06. Sep. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Hab heute mal wieder eine DXF-Datei bekommen, die beim Öffnen eine Fehlermeldung bringt. Hab die Fehlermeldung und den Editorauszug mal in den Anhang gestellt. Könnt ihr euch da einen Reim drauf machen? Danke Bam-Bam2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn 'Fehler im Header' steht und das Dateiende angezeigt wird, dann fehlt der Header in dem DXF entweder vollständig oder ist nicht mit ENDSEC abgeschlossen. Mehr als das geht mit der Info hier nicht. Probier mal, das DXF in eine neue Zeichnung einzufügen statt direkt zu öffnen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Sep. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Datei ist mit ENDSEC abgeschlossen, aber wie muss der Header aussehen. Öffne eine neue Zeichnung, speichere diese als DXF, dann kannst Du Dir direkt ansehen, wie der Header aussieht. Im Prinzip sind es alle Definitionen in der Zeichnung, begonnen von zeichnungsspezifischen Variablen bis hin zu Layer, Bemaßungsstile, Textstile, Blockdefinitionen, .... >> Und wie fügt man eine DXF-Datei in Autocad ein?
So wie auch eine DWG (Block einfügen), entweder mit dem Befehl _INSERT oder einfach per Drag&Drop aus dem Windows-Explorer in den Zeichnungsbereich der aktuellen Zeichnung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bam-Bam2
Zitat: Original erstellt von a.n.: >> Und wie fügt man eine DXF-Datei in Autocad ein?So wie auch eine DWG (Block einfügen), entweder mit dem Befehl [i]_INSERT oder einfach per Drag&Drop aus dem Windows-Explorer in den Zeichnungsbereich der aktuellen Zeichnung. - alfred - [/i]
Ging das im 2007er LT schon? Bin mir da jetzt nicht mehr so sicher... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wie stellt man jetzt fest was nicht stimmt? Leider nur mit einigen DXF-Kenntnissen, i.d.R. wird die fehlerhafte Zeile beim DXF-Öffnen angezeigt. Nur in Deinem Fall ist die Fehlerzeilenangabe leider nicht die tatsächlich fehlerhafte Zeile, deswegen meine Ansicht, dass der Header z.B. nicht mit ENDSEC abgeschlossen sein könnte. Du kannst im der ASCII-Editor mal nach SECTION und dann nach ENDSEC suchen, jede SECTION muss auch mit ENDSEC abgeschlossen sein. Wie groß wäre denn das DXF (wenn Du es zipst)? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Das sind 4 Dateien, die größte hat 98kB. Haben alle 4 Dateien den gleichen Fehler? Dann hätte ich mal den Ersteller gebeten, diese richtigzustellen. Wenn Du diese hochladen darfst, dann seh ich mir's an. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Sep. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Schon PM geguckt? Ich hätte noch nichts bekommen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Sep. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, (...nach Erhalt eines DXF's per PM...) Ich kann diese DXF mit AutoCAD 2010 und AutoCAD 2011 (die hab ich jetzt aktuell im Zugriff) ganz normal öffnen. Wenn Du nur diese 4 hast, die Du nicht aufbekommst, dann schick sie mir, ich speichere diese als DWG ab und fertig. Hast Du mehrere oder oftmals dieses Problem auch bei anderen Projekten, dann guck mal nach ServicePacks für Dein LT. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
