  AutoCAD LT
  Layer duplizieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer duplizieren (14064 mal gelesen)
HomerJayS
Sehen Sie sich das Profil von HomerJayS an!   Senden Sie eine Private Message an HomerJayS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HomerJayS
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in AutoCAD 2011 LT die Möglichkeit Layer mit deren Inhalt zu duplizieren?
Ich möchte verschiedene Szenarien in einer Datei abbilden (vier) und muss dazu den Inhalt aus dem jeweils vorherigen Layer übernehmen können.
Danke schonmal!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HomerJayS 10 Unities + Antwort hilfreich
HomerJayS
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!!!
Wie bekomm ich dass dann exakt an die gleiche Stelle eingefügt?
Weil ich muss immer einen Basispunkt zum Einfügen wählen.
Bin sonst im CATIA unterwegs ;-)
CADmium
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HomerJayS 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl _copybase  und dann 0,0,0
und dann bei _pasteclip wieder 0,0,0
  - Thomas -
HomerJayS
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das nur mit Befehlen oder kann ich das direkt irgendwo einstellen bzw. einfach mit nem Icon ausführen?
CADmium
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HomerJayS 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir das mit _cui auch auf n Button packen ... im Menü unter bearbeiten solltest du auch entsprechende Punkte finden
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HomerJayS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du in Deiner Version kein "Mit Originalkoordinaten einfügen"?
Befehl: ORIGEINFÜG (_PASTEORIG)
Wenn Du acad nicht zum neuen Liebling erklärst, solltest Du erstmal Bordmittel nutzen, bevor Du anfängst in der CUI rumzufuhrwerken ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
HomerJayS
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Hilfe. Hatte noch einiges zu erledigen und konnte erst jetzt damit weitermachen.
Irgendwie funktioniert das mit den Layer bei mir nicht.
Meine Vorgehensweise:
1) Alle gewünschten Objekte für den neuen Layer kopieren
2) Neuen Layer erstellen und diesen "Aktuell" setzen
3) Objekte mit Originalkoordinaten einfügen
Wenn ich jetzt aber den ersten Layer ausblende ist meine Zeichnung leer. Im neuen Layer wurde nichts eingefügt???
PS: Kann man etwa keinen Layer löschen auf dem sich Objekte befinden???
[Diese Nachricht wurde von HomerJayS am 07. Sep. 2010 editiert.]
HomerJayS
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade in der Hilfe gelesen, dass die genannte Funktion ORIGEINFÜG nur funktioniert wenn man Daten aus einer anderen Zeichnung kopiert.
Ich will aber Daten aus der gleichen Zeichnung auf einen zweiten Layer kopieren.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HomerJayS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du im LT2011 den Befehl AUFLAYKOP (_copytolayer)?
Der würde nämlich genau das machen, was Du grad mit 1. 2. 3. beschrieben hast. Der war aber mal ExpressTool-Bestandteil und LT konnte keine ET. Ich weiß nicht, ob Du den Befehl bei Dir im Werkzeugkasten LayerII drin hast, schau mal nach.
Nein, zunächst mal verhindert ACAD das. Es gibt aber den Befehl LAYLÖSCH (_laydel) der löscht gnadenlos. Aufgemerkt: Was weg ist, ist weg. Überleg Dir gut, ob Du den anwenden willst, Du bist derzeit noch nicht 100%-ig fit im ACAD
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HomerJayS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Homer,
ungeachtet der vorherigen Antworten hier auch meine mögliche Version:
- Alle zu kopierenden/duplizierenden Objekte auf einen Layer (Layer1)
- kopieren mit Basispunkt (0,0) -> die Objekte befinden sich jetzt im Zwischenspeicher
- Layer1 im Layermanager umbenennen in gewünschten neuen Layernamen (Layer2)
- einfügen (0,0) bzw. mit Originalkoordinaten einfügen -> es "entsteht" wieder ein Layer1 mit Deinen ursprüngliche Objekten
Jetzt befinden sich die identischen Objekte auf Layer1 und Layer2.
Nein, das geht normal nicht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
HomerJayS
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
Werde die beiden Methoden gleich heute Mittag ausprobieren.
