 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur erstellen (2673 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 184 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2025.3.2 WIN11 Pro
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Da ihr mir bei meinem letzten Problem so rasch und kompetent helfen konntet gleich die nächste Frage. Möchte mir eigene Schraffuren erstellen, komme aber nicht dahinter wie. Habs natürlich schon mit der Hilfe versucht, und gemacht wie beschrieben, funktioniert aber nicht. Hab sogar aus Testzwecken die vorhandene acadlt.pat datei kopiert und als neue bibliotheks datei geladen, bekomm aber selbst da immer eine Fehlermeldund (siehe anhang) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stippo
Hallo, nun wäre die Musterdatei natürlich noch interessant. Beliebte Fehlerquellen: -Musterdefinition muss mit Enter (Zeilenumbruch) abgeschlossen sein -Musterdefinition (1. Zeile) muss zwingend identisch mit dem Dateinamen sein
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, nur mal soviel: Dein Schraffurmuster ist defekt oder beim Kopieren der Schraffurmusterdateien ist ein Fehler eingebaut worden. Solange wir nicht wissen, wie diese Schraffurmusterdatei bei Dir aussieht (den Inhalt mein ich damit!), wird die Hilfe leider gleich wieder zu Grabe getragen werden müssen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
glaube nicht das die datei defekt ist, weil ich die original acadlt.pat von autocad kopiert habe, lediglich umbenannt -> funktioniert nicht, Fehlermeldung wie gehabt. Dann hab ich versucht direkt in die acadlt.pat eine neue schraffur einzufügen, "solid" kopiert, dachte die würde ich dann im allgemeinen schraffuren menü unter den voreingestellten finden -> nix. +) die original datei fängt auch nicht gleich mit dem dateinamen an. im Anhang die original .pat die ich kopiert habe. einmal eingefügt im original in anderem ordner; einmal um das rosa markierte ergänzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stippo
1.)Nur die originaldateien können mehrere Muster haben, umbenennen funktioniert somit nicht. 2.)SOLID dürfte schon definiert sein, bringt also nichts es "zu ergänzen" ??? 3.)Ein anderer Mustername+Beschreibung wäre aber durchaus möglich und sollte dir dann auch zur Auswahl angeboten werden. (im Zweifelsfall Acad neu starten) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, jetzt nicht probiert, aber: STEFAN schreib bitte in Blockbuchstaben danach , (Komma) und dann eine Erklärung noch dazu. Und kopier bitte eine andere Variante als SOLID, das ist gerade eine fette Ausnahme! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wieder ein Problem gelöst!! Danke Fehler war: 1) man darf wirklich nur eine schraffur pro datei erstellen 2) dateiname und definition müssen gleich sein (groß/klein Schreibung egal) Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
