  AutoCAD LT
  Text suche ->Zoom auf
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text suche ->Zoom auf (2259 mal gelesen)
Dominik67
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dominik67 an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik67
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Auto 2008 gabs im Dialogfeld Suchen und Ersetzen (Textsuche)
den Button -Zoom auf- (nach dem gefundenen Text)
Diesen gibt es in 2009 nicht mehr, gibt es hier eine andere Lösung?
Dominik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Schonmal einen Doppelklick auf ds jeweilige Suchergebnis ausgeführt ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Dominik67
Bauzeichner
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo genau doppelklicken?
(es zoomt ja, aber nur solange das Dialogfeld geöffnet ist)
Gruß Dominik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem nun bekannt ist worum es eigentlich geht muß ich passen,
falls es NUR um das finden geht könnte man sich noch mit FILTER
oder SAUSWAHL behelfen wenn es sich um Text oder MText dreht,
ansonsten kenne ich keine weiteren Bordmittel.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: "Ich dachte"     das wäre in ServicePack3 behoben worden ?
Edit: OK, eben nachgesehen - du arbeitest ohne ServicePacks obwohl
es 3 Stück gibt, im 3.SP sollte dein Problem behoben worden sein,
teste es aus und berichte.
Dominik67
Bauzeichner
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe
bei meiner Kollegin (Vollversion 2009)
wurde bereits ein Update gemacht und somit der Fehler behoben
Dominik
