  AutoCAD LT
  Plot-Voransicht zoomen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plot-Voransicht zoomen (1708 mal gelesen)
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2009 - deutsch
MS-Office Standard 2010
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher muss ich oft in der Plot-Voransicht noch den Befehl <Zoom Original> (der zweite von rechts) anklicken, um eine vernünftige Vorschau zu erhalten. Im Kontextmenü heißt dieser Befehl merkwürdigerweise <Zoom Vorher>. Nun suche ich nach einer Möglichkeit, diesen Befehl automatisch nach Aufruf der Plot-Voransicht ausführen zu lassen.
In meiner CUI gibt es keinen Befehl<Zoom Original>, dafür jedoch einmal den Befehl <Zoom, vorher>. Diesem ist folgendes Makro zugewiesen: <'_zoom _p >. (Hinter dem "p" befindet sich ein Leerzeichen.). Außerdem gibt es den Befehl <Zoom Vorher>. Hierzu gehört folgendes Makro: <'_zoom _p              >. (Hinter dem "p" befinden sich 14 Leerzeichen.). Aufgrund der Schreibweise müsste das der passende Befehl sein. Leider werde ich aus der ganzen Sache nicht schlau. Vielleicht weiß hier jemand Rat?
mfg, Ingo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung wie das Thema CUI in deinen Thread gelangt ist (?) aber was
mit interessiert ist warum du ZoomOriginal in der Plotvoransicht benutzen
mußt um eine ordentliche Plotvoransicht zu erhalten ?
Wenn man vorher in der Voransicht zoomt&pan nutzt ist es mir klar, aber um
überhaupt eine ordentliche Voransicht zu erhalten ?- das verstehe ich nicht.
Bitte erkäre doch mal wie deine Voransicht dargestellt wird mit der du zunächst
nichts anfangen kannst !
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
im Anhang befindet sich eine pdf, die die Plotvoransicht jeweils gezoomt und ungezoomt enthält. Auf den ersten Blick ist der Unterschied gering. Bei komplexen Zeichnungen entscheidet er jedoch über die Lesbarkeit. Deshalb würde ich gern den vorhandenen Platz immer komplett nutzen. Um das Problem zu lösen, wollte ich mir den Befehl in der CUI anschauen. Dort bin ich jedoch auf Ungereimtheiten gestoßen.
mfg, Ingo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt - den Unterschied kenne ich, hätte aber nie gedacht das es jemandem darum gehen könnte.
Sorry, da denke ich nicht das ich weiterhelfen kann, für mich ist das nicht anpassbar.
<die Arbeit bei der es auf "Details" ankommt mache ich im Layout, nicht in der Voransicht>
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt! Viele Dinge fallen jedoch erst in der Voransicht auf. Dafür gibt es ja diese Funktion. Die Korrekturen werde dann natürlich in den Layouts und im Modellbereich durchgeführt.
Die eigentliche Idee war lediglich, die beiden Klicks <Plot-Voransicht> und <Zoom Original> zusammenzufassen. Normalerweise geht so etwas ganz gut mit Hilfe von Makros. Leider ist der Befehl <Zoom Original> kurioserweise gar nicht erst in der CUI aufgeführt.
trotzdem Danke erstmal, Ingo
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm: Im Anhang befindet sich die pdf.
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kurz und schmerzvoll:
Wenn die Voransicht aktiviert wird, gibt's keine Befehlszeile mehr. Wenn es keine Befehlszeile mehr gibt, dann gibt's auch keine Befehle, die vom AutoCAD vom Menü aus in die Befehlszeile geschickt werden können. Und damit war's das, ich glaube nicht, dass das (zumindest mit LT) aus dem Menü heraus möglich ist.
Sorry, - alfred -
PS: das letzte PDF hat aber nix mit dem ursprünglichen Thread 'Plot-Voransicht Zoomen' zu tun
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Aug. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch    - aber zugegeben nur im sinnvollen Zusammenhang mit etwas
PM-Geschwätz im Hintergrund <sorry>
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadffm und @ Alfred: Danke an beide für den Erkenntnisgewinn!
