  AutoCAD LT
  Gewindesymbol? Zeichnungsrahmen/Kopf?
Autor Thema:  Gewindesymbol? Zeichnungsrahmen/Kopf? (3417 mal gelesen)
benceman
Sehen Sie sich das Profil von benceman an!   Senden Sie eine Private Message an benceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benceman
erstellt am: 24. Aug. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Anfänger in ACAD, habe vor 3 Wochen damit angefangen und deshalb auch einige Fragen.
Ich benutze ACAD LT, undzwar habe ich ein Gehäuse gezeichnet wo Bohrungen mit Gewinde abgebildet werden müssen. Die Abbildung dafür laut DIN ist ein Kreis mit nem Kreuz in der Mitte und ein Halbkreis als Kennzeichnung für das Gewinde. Nun meine Frage, ich habs so von Hand gezeichnet, jedoch kann und will ich nicht glauben das ich das jedesmal von Hand so frei Zwichnen soll, gib es da keine Vorlage, die man einfach einfügt?
Wobei ich diesen Halbkreis (Dreiviertel, leicht verdreht) nicht ganz perfekt hinbekommen habe so wie es laut DIN abgebildet ist.
Das zweite womit ich absolut nicht klarkomme ist im Layoutbereich, das anfertigen des Zeichnungsrahmens und Kopfes mit den Schriftfeldern, wo man die ganzen Daten einfügen soll. Dafür gibt es anscheinend auch keine Varlage. So wie ich das bisher verstanden habe soll dieser als Block eingefügt werden, wo man Attribute definiert für die Schriftfelder.
Da habe ich mal ne Vorlage genommen, wobei die nicht so ist wie ich sie brauche, abändern der Attribute klappt auchnicht besonders gut.
Muss ich das Ding komplett selber Zeichnen/erstellen? Gibt es dafür keine Vorlagen?
Hoffe auf ein paar nützliche Antworten
gruß
benceman
erstellt am: 24. Aug. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Nein, brauchst Du natürlich nicht, für Bauteile kannst Du nach einmaligem Zeichnen diese Linien/Bögen/.... zu einem BLOCK zusammenfassen. Danach brauchst Du 'nur mehr' den Block einfügen und hast damit Deine Schraube, Deinen Schriftkopf etc erstellt und verwendet.
Mach auch Deinen eigenen Schriftkopf als Block mit Attributen, dann sieht dieser mal so aus, wie Du diesen brauchst und ist gleichzeitig auch noch eine gute Übung.
Guck auch mal, was User >>>FAQ<<< schon alles über Blöcke geschrieben hat.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2010 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de
Jedesmal bestimmt nicht, für immer wiederkehrende Objekte gibt es in AutoCAD das Konzept der BLÖCKE.
Gefragt ist so eine Darstellung im Bereich Maschinenbau, richtig? -> Such mal in Deinem Installationsordner den Ordner Samples, ob da was interessantes in den dwgs dabei ist. LT ist kein ausgesprochenes Programm für die Branche, eher der Alles-Nicht-Könner, für Dich wär evtl. Mechanical besser gewesen. Bist Du Student? Dann >> da << anmelden.
Ja, wenn Du etwas haben willst, was voll und ganz Deinen Wünschen entspricht. Es ist schneller selbst gemacht, als kopiert. Außerdem lernste dabei etwas über BLÖCKE und ATTRIBUTE, holst Dir also genau das fehlende Wissen, was das Ändern der gefundenen Vorlage ermöglicht hätte.
Such im Forum bitte nach "Tutorials", erst letzte Woche hatten wir wiedermal dieses Thema. Du findest kostenlose im internet, nur durcharbeiten mußt Du sie selbst
Ein Buch kann auch nie schaden.
Organisatorisches: ( ja, ich tu's doch immer wieder)
Bitte füll Deine Systeminformation aus. Mindestangabe: AutoCAD-Version, installierte ServicePacks, Betriebssystem.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
benceman
erstellt am: 24. Aug. 2010 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten, ich werde die Ratschläge befolgen.
Ich bin Maschinenbau Student und arbeite als Aushilfe in einer kleinen Firma als technischer Zeichner mit ACAD LT.
ACAD mechanical (für Studenten) habe ich auf meinem Zuhause.
benceman
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt. Aber komm auf keinen Fall auf den Gedanken, die Blöcke zu Hause zu machen und dann in die Firma mitzunehmen. Du würdest die dortigen Zeichnungen mit dem Schulungsproduktzeichen verseuchen, ich hoffe, das steht deutlich genug an euren Versionen dran
-> Daheim üben und in der Firma schnell neu machen. Haben die dort eigentlich bislang keine eigenen Layouts/Schriftfelder?
benceman
erstellt am: 24. Aug. 2010 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ja echt übel. Allererste Klasse. Hatte nämlich schon daran gedacht in Heimarbeit was vorzubereiten.
Nee die bei meiner Firma sind total unerfahren in dem Gebiet, bin der erste der sich mit dem Programm auseinandersetzt, die haben extra nen neuen Arbeitsplatz mit dem Programm für mich installiert, fange also als Anfänger quasi bei 0 an. Alles ganz frisch.
Bisher habe ich nur Grundkenntnisse in Wildfire RroEngineer vom Studium.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ui, es wäre zwar vermessen nach einer Schulung für eine (stud.) Hilfskraft zu verlangen, aber ebenso vermessen ist es, dass eine solche quasi den Bürostandard aufbauen soll. Aber so sei es. Wenn richtige Schulung also nicht drin sein sollte, dann doch bestimmt ein Buch. Wenn auch das nicht, dann Zeit und zwar wahrscheinlich Deine Freizeit
Sei tapfer
PS: Grundkenntnisse in Pro/E -> mach Dich frei davon. ACAD (und erst recht LT) ist nicht ProE.
