  AutoCAD LT
  DesignCenter via Makro möglich?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DesignCenter via Makro möglich? (738 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 24. Aug. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Fremdzeichnungen ohne viel Aufwand an unsere Formatvorlage anpassen.
Das heisst, dass Layer erstellt und Bemassungseinstellungen aus einer Vorlage übernommen werden müssen.
Lässt sich das mit einem Makro in 2009LT oder 2011LT erledigen?
erstellt am: 24. Aug. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst die Vorlagenzeichnung in die aktuelle Zeichnung einfach einfügen (wie einen Block einfügen), damit wird alles aus der Vorlagenzeichnung (ausser Layouts) in die Fremdzeichnung importiert. Das Einfügen kannst Du dann auch noch bei der Abfrage nach Einfügepunkt abbrechen, damit hast Du Deinen Modellbereich nicht etwas ungewünschtes hinzugefügt.
==> Ein Einfügebefehl und gut ist.
ABER: Layer, Stile etc. die bereits in der Fremdzeichnung vorhanden sind, werden dabei nicht ersetzt, da bleibt die bestehende Definition erhalten.
Andere Variante (die meiner Meinung nach schönere) wäre, Deine Vorlagenzeichnung zu öffnen und die Fremdzeichnung mit Einfügen (und gleich mit Usprung) in Deine Vorlage hereinzuholen, damit bleiben Deine Layer-/Stildefinitionen erhalten.
Auch hier ein ABER: wenn Du z.B. andere Fonts für gleichnamige Textstile verwendest, dann kann das bei Texten schon mal zu ungewollten breiteren oder schmäleren Textlängen kommen. Willst Du Layouts aus der Fremdzeichnung holen, dann kannst Du das mit 'Layout von Vorlage' (rechte Maustaste auf eine bestehende Layout-Schaltfläche).
Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, lassen sich aber durch einen einfachen Einfügebefehl bewerkstelligen (oder auch per Menümakro, wenn Du es so willst).
- alfred -
www.hollaus.at
