  AutoCAD LT
  Nullpunkt im Layout anscheinend NICHT unten links aufm Papier
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nullpunkt im Layout anscheinend NICHT unten links aufm Papier (8893 mal gelesen)
Tanja AC2009
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja AC2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja AC2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja AC2009
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cad-forum.pdf
Hallo liebe Gemeinde,
ich hoffe mal wieder auf eure Hilfe. Es geht um Folgendes:
Ich habe eine normale DWG. Im Modellbereich ist die Konstruktion angelegt. Im Layout möchte ich nun einen Block einfügen. Diesen Block habe ich selber erstellt, er ist mein Rahmen und mein Stempelfeld. Wenn ich in dieser Zeichnung nun über "Block einfügen" im Layout diesen Block lade und als Einfügepunkt 0,0,0 eingebe, erwarte ich eigentlich, dass dieser Block -wie in meinen anderen Zeichnungen auch- sich in der unteren linken ecke des "Papieres" plaziert. In dieser Datei funktioniert das leider nicht. So wie es aussieht, liegen Papierkante und Rahmenkante in der X-Richtung in einer Flucht, in der Y-Richtung aber mal so überhaupt nicht. Selbst ein verschieben des Blockes lässt ihn immer wieder auf diesen Punkt landen. Daher vermute ich, dass nicht der 0-Punkt ansich verschoben ist, sonder mein Layout-Papier. Ich habe mal ein Pdf angehängt, dort könnt Ihr sehen, wo der stempel landet und wo mein papier sitzt. ebenfalls hab ich auch mal meinen seiteneinrichtungsmanager mit rein geschmissen. Ich hoffe, Ihr könnt erkennen, was ich meine. Ach ja, ich zeichne in Millimetern und was mir aufgefallen ist, der Maßstab springt auch immer wieder auf 1:10 obwohl ich ihn auf 1:1 eingestellt hatte.
Ich weiß, dass es mal die Möglichkeit gab, glaube bei Version 2002 (will mich da jetzt aber nicht festlegen) dass man über einen Befehl, den man in der Menüleiste IRGENDWO finden konnte, den Null-punkt zu bearbeiten, verschieben etc. Nur leider finde ich das grad bei 2008LT nicht wieder.
Ich hoffe, Ihr habt ein paar Ideen, wie ich mein Layout vernünftig übereinander bringe.
Vielen Dank schon mal für eure Mühen
Tanja
Jeder wird als Unikat geboren doch die meisten sterben als Kopie
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja AC2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Papier wird dort visualisiert wo der Druckbereich angeben ist (Seiteneinrichtung).
Edit: Und der Block dort eingefügt wo das AKTUELLE BKS den Nullpunkt hat.
(an deinem Bild sieht man das du nicht im WKS arbeitest .. )
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Tanja AC2009
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>>schon klar, das passt ja auch so. Ich sehe in der Druckvorschau mein Papier und wenn ich meine zeichnung auf mein papier drauf schiebe, auch den entsprechenden bereich, den ich auch im layout sehe.
>>auch klar, dass der block auf dem Nullpunkt eingefügt wird, wenn ich ihm sage, er soll ihn da hin platzieren. AAAABER: Wie bekomm ich nun den Nullpunkt EXAKT auf die untere, linke ecke meines papieres in Autocad 2008 LT?????????????????
Ich weiß nicht ob das was hilft, aber wenn ich aus dem Seiteneinrichtungsmanager wieder raus gehe, kommt folgende Mitteilung: "This application has detected a mixed version of AEC objects participating in this operation. Newer AEC objects will be disallowed from participating in this operation."
Mein Englich ist jetzt nicht das beste und ich hab auch noch nie mit LT gearbeitet und tu mich da echt schwer mit.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja AC2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gebe als untere linke Ecke EXAKT den Druckbereich an ?
PS: Bei einem "frischem" Layout ist der druckbare Bereich sowieso der WKS-Nullpunkt, nur bei deinem Beispiel-Layout nicht mehr.
(Oder Blockbasispunkt schlecht gewählt, oder BKS "falsch" eingestellt, aber das dürfte ja klar sein   )
erstellt am: 23. Aug. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der Seiteneinrichtung gibt's links-unten noch 'Plotabstand ....', verrückt die Eingabekoordinaten auch noch, das Hakerl 'zentrieren' mischt auch mit.
- alfred -
[EDIT] manchmal liegt 'rechts' auf der falschen Seite (von rechts ==> links korrigiert)  [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Aug. 2010 editiert.]
