  AutoCAD LT
  AutoCAD 06LT 07LT stürzt ab
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 06LT 07LT stürzt ab (1246 mal gelesen)
Christian.S.85
Diplom Ingenieur E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Christian.S.85 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.S.85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.S.85
WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte
Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A3.rar
Hallo Leute,
ich habe eine Vorlagedatei erstellt und diese im Format DWT zur Verfügung gestellt. Hin und wieder kommt es vor das von 10 CAD Speicherungen 1 bis 2 zum Absturtz führen.
Dabei erscheint immer folgende Fehleraussage:
Autocad Fehler 2006 LT
Systemfehler:Unhandled Access Violation Reading 0x00000 Exeption at 64a2f680h
Dieses Problem tritt bis jetzt immer nur bei zwei Rechner auf.
Habt ihr damit schon Erfahrungen gesammelt?
Im Anhang befindet sich die Vorlagedatei:
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Speicher die Datei nicht im verschiebbaren Modellbereich ab,
  am besten sogar im Modellbereich.
2. Erstelle mal eine neue/saubere Datei, also mit dem Befehl WBLOCK
  und der Option BLOCK die Blockgeometrie in eine neue DWG speichern,
  danach kannst du dann diese DWG als Block in eine neue Datei einfügen.
  (neue Datei = nicht mit einer Vorlage erstellt)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
