 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Block über ein Makro einfügen (2647 mal gelesen)
Manuel2000 Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 20.08.2010
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, bin hier zum ersten mal habe mich schon ein bischen umgeschaut aber leider keine Antwort auf meine Frage gefunden oder nur ansätze. Es Geht um Folgendes Ich (blutiger anfänger in sachen Makros) versuche so ein Teil zu Programieren. Ich möchte einen Block der in meiner Vorlage.dwt gespeichert ist in mein Layout einfügen. Der Block soll einfach nur am Einfügepunkt meines Mouszeigers hängen, so das ich den Block frei positionieren kann. Der Block soll nicht skaliert oder gedreht werden. hier das bisherige Ergebnis das auch soweit funktioniert. Ich hoffe der ansatz ist nicht komplett falsch ^C^C^P_tilemode;0;_pspace;_insert Ps: Arbeite mit IMOS auf AutoCAD 2008 Basis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel2000
"_insert" ruft die Dialogversion auf, mit vorangestelltem Minus wird die Befehlszeilenversion aufgerufen "_-insert"=> ^C^C^P_tilemode;0;_pspace;_-insert;PLNK; Falls der Block "PLNK" in deiner aktuellen Datei definiert ist, so würdest du nun nach Einfügepunkt etc. gefragt werden ! Anmerkungen: Dein bisheriger Befehl wechselt "in irgendein Layout" (solltest du aktuell im Modellbereich sein). Es ist nicht sichergestellt das der Block vorhanden ist in deiner aktuellen Datei.. Systemvariable ATTREQ & ATTDIA könnten geschaltet werden falls man diese festlegen will.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort Soweit ich das jetzt verstanden habe muss ich einfach nur noch den Blocknamen anfügen. ich habe es so probiert funktioniert aber nicht, es kommt nur das Block einfugemenü so habe ich es geschrieben: ^C^C^;_insert;A$C7E36772D; Danke!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel2000
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel2000
Eben hattest du ja schonmla ein ganz anderes Problem, nämlich das du es nicht mit Minus geschrieben hattest und somit wieder im Dialog gelandet bist. Zitat: Original erstellt von Manuel2000: ...so habe ich es geschrieben: ^C^C^;_insert;A$C7E36772D;
Jetzt ein neues Problem.. Dein gepostetes Makro sieht gut aus, die Fehlermeldung wiederum sieht aber so aus als hättest du ein (etwas) anderes Makro hinterlegt und gestartet ? Schau doch nochmal ob es wirklich genau so geschrieben steht in deinem Menü. _insert sollte er kennen und _-insert auch , der deutsche Aufruf wäre dieser: "-EINFÜGE" (und darunter ist er in der Hilfe auch bestens dokumentiert) >EDIT< Auch wenn es mit deinem eben geschilderten Problem nichts zutun haben sollte: Das gepostete Makro scheint aber auch einen Fehler zu haben, oder kannst du mir erklären wie du einen Blocknamen erzeugst mit einem Leerzeichen an 1.Stelle ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal Danke für die Hilfe Es funktioniert so wie ich es möchte c^c^_-insert;Freigabe; aber bei meinem system ("imos" auto cad oem) nicht auf, auto cad lt klappt es. mein system erkennt nicht das - vor dem _insert nicht also komme ich nicht in den eingabemodus was kann ich da machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, AutoCAD-OEM inkludiert nicht alle Befehle, es ist lediglich der Basiskern der von AutoCAD, was Du damit darfst oder nicht darfst, bestimmt ganz alleine der Hersteller der eigentlichen Applikation (siehe auch >>>hier<<<). Hat der Hersteller von IMOS dem AutoCAD-OEM das '-INSERT' abgedreht, dann geht's auch nicht und Du hast auch keinen Einfluß darauf, dass es 'gehend wird'. - alfred - PS: Die Info 'AutoCAD-OEM' hätte den Thread deutlich abgekürzt. ------------------ www.hollaus.at |
