  AutoCAD LT
  AutoCad 2010 hängt sich be der Ursprung-Fkt. auf
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad 2010 hängt sich be der Ursprung-Fkt. auf (1425 mal gelesen)
Brown
Sehen Sie sich das Profil von Brown an!   Senden Sie eine Private Message an Brown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brown
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe user
Hoffe es ist kein Doppelpost, aber hätte es nirgends gefunden!
Also hab das Problem das es beim "sprengen" von großen Plänen autocad sich aufhängt und dann einen Fehlerbericht senden möchte!
Es läuft AutoCad 2010 Lt
Jemmand eine Idee was da schief läuft?
Hab das Problem erst seit heute morgen!
Zeichnungsdatei lässt sich aber auf einem anderem Rechner ohne Problem derart bearbeiten!
Danke im vorhinaus
grz
erstellt am: 19. Aug. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Nachdem bis jetzt noch nichts kam, fangen wir halt damit an:
a) Zeichnung prüfen (Befehl _AUDIT)
b) was sagt der TaskManager, wieviel Speicher AutoCAD braucht (und wieviel hast Du in Deinem Gerät eingebaut)
c) was hat sich vor 'Problem erst seit heute' an Deinem Rechner geändert
d) wenn Du mal mit einem anderen Namen in Dein Windows einsteigst, Acad mit dieser DWG dann nochmals durchprobierst, bleibt der Fehler erhalten?
Jetzt bist Du drann.
- alfred -
www.hollaus.at
