  AutoCAD LT
  CDF - leere Sätze
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CDF - leere Sätze (3955 mal gelesen)
tinesc
Sehen Sie sich das Profil von tinesc an!   Senden Sie eine Private Message an tinesc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tinesc
AutoCAD LT 2010
WIN XP
MS Office 2007
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Dank großartiger Hilfe kann ich jetzt CDFs extrahieren.
Aber es gibt noch ein Problem. Für ein (wichtiges!) Attribut wird der Wert nicht ausgegeben. Es gibt keine Fehlermeldung bei der Extraktion und es werden die Anführungsstriche für das Attribut angegeben, aber der Wert fehlt eben. Er ist aber vorhanden!
So sieht das in der Extraktiondatei beispielsweise aus:
'963b5de1-383f-43', 501,'Mülle',''
Probeweise habe ich das Attribut nochmals definiert, aber das hat nichts geändert.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinesc 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. würde es ja helfen wenn du nicht den Teil zeigst der funktioniert sondern
mehr über den Teil der nicht funktioniert
Was steht denn in den Attributen drin ?
Wie lautet der Name des Attributes ?
Kannst du eine einfache Beispieldatei inkl. attext-Maske posten ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
tinesc
AutoCAD LT 2010
WIN XP
MS Office 2007
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um die Attribute eines messinstruments
Was fehlt, ist die Funktion z.B. PIC.
Die anderen Attribute Name, Nummer und Client werden ausgegeben.
So steht es in der ATTEXT-Datei:
BL:NAME C016000
SYS_MCRINSTRUMENT_BOM_TAG N005000
SYS_MCRINSTRUMENT_BOM_CLIENTTAG c005000
SYS_MCRINSTRUMENT_BOM_FUNCTION c005000
Der letzte ist der Name des fehlenden Attributes, der Wert ist angegeben und umfasst drei Buchstaben. Habe auch schon verschiedene Positionen des Attributes in der ATTEXtdatei ausprobiert, gleiches Problem.
Hilft das weiter?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinesc 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine ungetestete Vermutung: Entweder ist das Attribut nicht an der Blockreferenz definiert, oder die Attributsdefinition exitstiert nicht in der Blockdefinition.
Schon ATTSYNC ausgeführt?
[EDIT] Mit Beispielzeichnung und passender Schablonendatei wäre es ein Leichtes, das Problem zu finden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Aug. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Aug. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinesc 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, weil ich gut drauf bin und lust am raten habe:
Attributtag in der Blockreferenz auch englisch geschrieben oder evtl. doch "*_funKtion" ?
Aber bevor wir weiter raten, bitte Anschauungsmatierial posten, danke.
tinesc
AutoCAD LT 2010
WIN XP
MS Office 2007
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leeresätze.zip
Hallo!
Vielen Dank schon mal für die Tipps, allerdings hat attsync nichts geändert und das sprachproblem ist es auch nicht. Habe jetzt die Vorlagedatei und eine Zeichnung gepostet und hoffe das gibt Aufschluss.
Herzlichen Dank für die Geduld
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinesc 10 Unities + Antwort hilfreich
So, nun erst mal bitte:
1. Fülle deine SystemInfo aus !
2. Warum nutzt du überhaupt ATTEXT (und nicht eattext/dataextract ?)
3. Halte dich bitte an die Uploadhinweise, wie zB. KEINE UMLAUTE zu nutzen.
4. Ich bin raus, kann nur bis DWG2004 öffnen
  (da jmd. Attext nutzt dacht ich das eh nicht 2007 oder jünger vorhanden ist?)
Für alle die vor einem neuen Upload von "tinesc" testen wollen: Datei-KLICK!
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in Deiner Exportformat-Datei steht die Zeile:
und Deine Blöcke haben das Attribut
SYS_MCRINSTRUMENT_FUNCTION c005000
merkst Du den Unterschied?
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinesc 10 Unities + Antwort hilfreich
tinesc
AutoCAD LT 2010
WIN XP
MS Office 2007
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SORRY  wegen der Umlaute!
Danke Alfred für den Hinweis - ABER ich hab das geändert, dachte Juchhu, aber das Problem ist das gleiche wie vorher - UND jetzt habe ich zusätzlich das Problem ungültige Feld-Spezifikation. Was heißt das? Habe ich im anderen Zusammenhang schon gehabt, aber was ist denn ungültig? Die Syntax habe ich aus dem Benutzerhandbuch und die müsste richtig sein. Habe auch auf Schreibfehler überprüft und die Leerzeichen und dass ich nach jeder Zeile Enter hab usw.
Was meinst du cadffm mit Systeminfo ausfüllen? (tut mir leid, anfänger)
eattext und dataextract kennt mein Programm nicht,habs probiert und auch in der Hilfe eingegeben, man kann die Extraktion auch über Extras-Attributsextraktion machen, aber das ist analog zu attext.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinesc 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder du gehst in dein CAD.de-Profil und füllst dort die Systemangaben aus (Zusatztext/SystemInfo - wie auch immer das heißen mag), ODER:
Mit deiner nächsten Antwort füllst du im Antwort Dialog mal die SystemInfo aus,
das ist dann die Angabe des Betriebssystems und am wichtigsten die Angabe der zur
Verfügung stehenden Audesk-Software-versionen usw.
Dann: Du hast deine Vorlagenmaske geändert, also haben wir wieder nicht alles zur Verfügung.
Bitte poste die Maske nochmal, die DWG (für mich) gleich mit, diesmal ohne Umlaute und max.
im DWG2004-Format   )
Edit: statts "dataextract" gebe mal "DATENEXTRAKT" ein - ist auch dokumentiert.
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei mir gibt es nach der Änderung des Vorlagendatei je Ausgabezeile 2 Fehler
a) Blockname sollte mit 16 Zeichen (C016000) auskommen, ist aber deutlich länger (darum Fehler mit 'Feld-Überlauf...')
b) Das Attribut ....EPOSITION ist nicht ausgefüllt, kann daher nicht als numerisch erkannt werden (darum Fehler mit 'Unzulässiger numerischer Wert ...')
Ändere ich in der Vorlagendatei die Länge des Blocknamens auf z.B. C050000 und gebe in der Zeichnung bei den genannten Blockattributen jeweils 0 ein, dann bekomm ich keine Fehlermeldung mehr.
- alfred -
PS: SysInfo ausfüllen ==> siehe >>>hier<<<
www.hollaus.at
tinesc
AutoCAD LT 2010
WIN XP
MS Office 2007
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Ich kann nicht genau sagen woran es lag, vermutlich hat es was mit dem Speicherort des Ergebnisses und der Vorlage zu tun.
Vielen Dank für die Geduld und Hilfe !
Noch eine Frage, falls es wieder auftritt: Welche möglichen Fehlerquellen gibt es für "ungültig Feld Spezifikation"? bzw. wie kann ich rausfinden wo die ungültige Spezifikation genau ist? Gibt es dazu eine Möglichkeit? Das wäre sehr hilfreich bei längeren Extraktionsvorlagedateien.
Für weitere Kommunikation: Muss noch etwas in die Systeminfo?
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ungültige Feldspezifikation kann leider viel sein, Syntax in der Zeile der Vorlagendatei ist mal die wahrscheinlichste Version. Und es wird Dir da auch nicht wirklich viel mit den Meldungen geholfen (es kommt keine Zeilennummer o.ä.).
Also kannst Du nur so vorgehen, dass Du Deine Vorlagendatei kopierst, mal die erste Hälfte, mal die zweite Hälfte der Definitionen löscht, ATTEXT probierst und schaust, wo der Fehler verschwunden ist und wo er noch vorhanden ist; und so bastelt man sich näher bis zum Ziel.
Nee, solange es nicht um Hardwarefehler handeln könnte.
Für diesen Thread ist die Angabe 'AutoCAD LT 2010' hilfreich.
Und das führt mich wieder zurück zu cadffm's Beitrag: Befehl DATENEXTRAKT sollte es auch in LT 2010 geben (glaub ich jetzt mal), damit tust Du Dir vielleicht leichter als mit der Vorlagendaten-Definition (die brauchst Du nämlich dann nicht mehr).
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 19. Aug. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinesc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
... Befehl DATENEXTRAKT sollte es auch in LT 2010 geben (glaub ich jetzt mal) ...
- alfred -
Ne, gibts leider noch nicht - gerade mal getestet.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 19. Aug. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oops, sorry, ich tu's nicht wieder (und merk's mir diesmal - hoffe ich - wirklich)!
Danke für Hinweis, - alfred -
www.hollaus.at
