  AutoCAD LT
  Bks auf Polylinie Cad2009
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bks auf Polylinie Cad2009 (1160 mal gelesen)
Dominik67
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dominik67 an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik67
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Bks auf eine Polylinie legen funktioniert nicht.
bei "normalen" Linien schon.
Weiss jemand Abhilfe
Gruß Dominik
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
ich habe damit keine Probleme.
Was bringt Dir ACAD denn für eine Fehlermeldung? Arbeitest Du im Layout oder Modell? Wie willst Du das BKS auf die Polylinie legen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dominik67
Bauzeichner
erstellt am: 16. Aug. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine Fehlermeldung
ignoriert einfach das anklicken der Poylinie
arbeite im Modellbereich
BKS im 2 D Bereich auf Segment(Gerade ) der
Polylinie(ign. die Polylinie grundsätzl.)
Gruß Dominik
