  AutoCAD LT
  Kleine Schriften verpixelt in PDF-Plot
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kleine Schriften verpixelt in PDF-Plot (4300 mal gelesen)
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von einem Katasterplan Ausschnitte erstellt.
Wenn ich jetzt ein PDF plotte werden sehr kleine schriften (in Acad Schriftgrösse 1) in "Vektorpixeln" dargestellt (siehe Anhang).
Im PDF ( http://pubwww.hsz-t.ch/~lhitz/docs/CAD/bsp.pdf  ) zwischen km 118600 und 118700 sieht man das Beispeil vom Anhang. Zoomen zwingend nötig  - Ja es ist als PDF gewünscht und mittels Zoomfunktion soll man alles lesen können.
Massstab 1:5000
Versuscht habe ich den Druck mittels dem AutoCAD LT eigenen PDF-Drucker und zwei anderen PDF-Druckern. Alle schriften wurden eingebettet. Im Plan kommen keine Sonderschriften vor (alles arial.ttf oder txt.shx)
hat von euch schon jemand ähnliche Ausgaben gehabt?
Wie kann man dies verhindern?
MfG skyzem
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einem Maßstab von 1:5000 würde man auf dem Papier vermutlich auch keine Texte mehr lesen können und so fällt das auf dem Ausdruck womöglich garnicht auf.
Wenn das pdf aber nicht nur gedruckt, sondern auch auf dem Monitor lesbar sein soll, dann würde ich mal probieren, die Auflösung entsprechend hoch einzustellen -> z.B. 1200 dpi.
Wenn das auch noch zu wenig ist, dann keine Vectorschriften, sondern "Text als Grafik" verwenden.
Grüße Karin
skyzem
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars!
Vektor DPI auf 4800 brachte das gewünschte Ergebnis. Dateigrösse  - mir Wurst
MfG skyzem
