  AutoCAD LT
  Strecken mit polgonalem Auswahlfenster
Autor Thema:  Strecken mit polgonalem Auswahlfenster (1238 mal gelesen)
dipi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von dipi an!   Senden Sie eine Private Message an dipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dipi
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grundsätzliche wird beim Strecken ein rechteckiges Auswahlfenster vorgegeben (AutoCAD-LT-2011). Gibt es für Strecken auch polgonale Auswahlfenster? Ich kenne das von anderen CAD-Programmen. Man kann dann z.B. sehr präzise Teile von Grundrissen strecken.
Vielen Dank fürs Grübeln
dipi
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl: _stretch
Objekte, die gestreckt werden sollen, mit Kreuzen-Fenster oder Kreuzen-Polygon
wählen...
Objekte wählen: _cp
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
dipi
Architekt
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super + besten Dank
dipi
