  AutoCAD LT
  ACLT2011 - Referenzierte Excel-Tabelle aus dwg entfernen
Autor Thema:  ACLT2011 - Referenzierte Excel-Tabelle aus dwg entfernen (6023 mal gelesen)
dag
Dipl.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von dag an!   Senden Sie eine Private Message an dag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dag
ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42)
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
Intel HD Graphics 4600
2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode)
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 08. Aug. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Spezialisten!
ich habe folgendes Problem:
in einer alten dwg-Zeichnung habe ich im Layout eine Excel-Tabelle eingebunden (eine Art Legende für die engetragenen Symbole/Blöcke).
Die zeichnung möchte ich jetzt als Vorlage verwenden und anpassen.
Die Excel-Tabelle kann ich zwar im Layout löschen, jedoch wird sie mir unter AutoCAD LT2011 weiterhin bei den externen Referenzen aufgelistet als nicht referenzierte Tabelle.
Da die Tabellen recht umfangreich sind habe ich auch die Vermutung, daß die Performance durch diese nicht benötigten Tabellen negativ beeinflußt wird.
Wie kann man die Excel-Tabellen endgültig entfernen?
(mit Bereinigen geht es leider nicht!)
dag
erstellt am: 08. Aug. 2010 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im XRef-Dialog sollte es eigentlich die Möglichkeit geben, auf dem Element, das auf die XLS-Verknüpfung verweist, mit der rechten Maustaste draufzuklicken und 'Lösen' oder 'Entfernen' (hab's jetzt nicht im Kopf, einfach mal probieren).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
dag
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 08. Aug. 2010 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für Deine Hiolfestellung:-)
Das hatte ich auch schon versucht, aber leider gibt es nur die Funktionen
-Datei öffnen
-Datenverknüpfung aktualisieren
dag
erstellt am: 08. Aug. 2010 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
lade mal die Zeichnung bitte hier hoch, dann hab ich genau Deine Lage/Situation.
- alfred -
www.hollaus.at
dag
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 08. Aug. 2010 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
die Datei ist ziemlich umfangreich (14MB) und müßte erstmal aufgeräumt werden -sorry.
Anbei aber ein screenshot vom xref-Menü
Die Tabelle BMK_T1 ist noch eingebunden, T2+T3+T4 sind aus dem Layout gelöscht.
In Excel sind alle Tabelle als einzelne Arbeitsblätter in der selben Datei angelegt!
Im xref-Menü wird "Neuladen binden oder lösen nicht möglich" für alle 4 Tabellen angezeigt.
dag
erstellt am: 08. Aug. 2010 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte gedacht, Du sendest hier die leere Vorlage, in denen die Links nicht zu löschen sind.
Nun, andere Version: Befehl _DATALINK ==> dann mit rechter Maustaste auf die Verknüpfung ==> Löschen. Sollte auch in LT funken, hab's jetzt mit AutoCAD 2011 (Vollversion) so reproduziert (hoffentlich entsprechend Deines Zustands).
- alfred -
www.hollaus.at
dag
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für den Tipp - es hat funktioniert:-)
Frag sich nur, warum das nicht analog zu den xref-Zeichnungen auch aus dem xref-Menü per rechte Maustaste geht...?
Dank + herzliche Grüße
dag
