| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Absturz Acadlt 2007 nach Anbindung an neuen Server (978 mal gelesen)
brackie Mitglied techn. zeichnerin
Beiträge: 71 Registriert: 21.09.2004 Autocadlt 2007 Windows 7
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unser Büro hat am letzten Wochenende einen neuen Server bekommen, auf den u.A. auch mein Rechner zugreift. Heute morgen war die Autocadlt Oberfäche so in ihren Einstellungen, wie nach einer Neuinstallation ( Werkzeuglästen, Paletten, Farben Model/Layout, etc.). Und nach spätestens 1 Minute stürzt Autocad ab,bzw. nach der 2. oder 3. Bewegung der Maus. Fehlermeldung: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exeption at 783184a5h. nach einigen Versuchen habe ich mittels der CD eine Reparatur versucht, leider ohne Erfolg. Muss ich das Programm neu installieren? Oder gibt es eine andere Möglichkeit? (An alle Progammschreiber: installiern, zeichnen -ja, im Programm etwas ändern - kann keiner von uns.) Ich danke Euch für jede Hilfe. brackie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
Hallo brackie, kann von wenig Arbeit bis hin zu sehr viel Arbeit alles bedeuten. Der neue Server hat bestimmt einen anderen Namen als der Alte. Also müssen alle Pfade in den Supportordnern (STB, CTB, CUI, Plotpfade, PMP, Linientypen, Makros, Lisp, Schraffuren...) angepasst werden. Wurden die Netzwerkdrucker auch neu installiert? Wenn ja, bekommen die oft neue Namen. Damit passen viele pc3 Dateien nicht mehr. Viel Spaß bei der Arbeit... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung ( wenn Interesse): Der neue Server hatte im Gepäck einen neuen Virenscan:NORMAN. Nach Rücksprache mit dem CAD-Studio Hamburg (Virenscan und Firewall aus, reparieren und dann die Programme einzeln dazuschalten) stellt sich heraus, das Autocadlt 2007 sich nicht mit dieser Virensoftwar verträgt. Nach Deaktivierung läuft alles wie früher. Gruß brackie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
