Thema: Tastaturbefehle LT 2011 (14826 mal gelesen)
uli2000 Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 19 Registriert: 04.01.2008 AutoCad LT 2004
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hatte bei Autocad LT 2004 verschiedene Befehle wie z.B. kopieren oder verschieben den F1 -F12-Tasten zugeordnet. bei LT 2011 finde ich diese Funktion nichtmehr. Vielen Dank für eure Vorschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uli2000
Hi-Ho, seit 2006 kam die CUI statt der Dir noch bekannten MNS/MNU. Dort (Befehl: _cui) findest Du das Gesuchte in der Rubrik "Tastaturkurzbefehle" / "Tastenkürzel" Zitat: AutoCAD 2011 Hilfe: Sie können ein Tastaturkürzel erstellen, indem Sie einen Befehl aus dem Bereich Befehlsliste auf den Knoten Tastaturkürzel im Bereich Anpassungen in <Dateiname> ziehen. Nachdem Sie ein Tastaturkürzel erstellt haben, können Sie ihm die gewünschte Tastenkombination zuweisen.
Empfehlen kann ich das persönlich aber eher nicht, denn ich erwarte bei F1 die online-Hilfe und bei F2 das Textfenster. Speziell, wenn auch mal wer anders (Stichwort: Administrator muß/möchte/soll was ändern) an meinem Rechner arbeiten muß. Es ist aber natürlich ganz Dir überlassen, Du wirst schon gute Gründe für Deinen Wunsch haben ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uli2000
Hallo Uli, da stimme ich Rübe absolut bei, die Funktionstasten sollten wenn möglich nicht umgebogen werden! Wie wäre es, wenn Du Dir für Kurzbefehle, mal die acadlt.pgp näher anschaust? Dort findest Du bereits viele Tastaurkürzel, wie bspw. s für verschieben. Die Datei lässt sich bequem im Editor (Notepad) ändern sowie um weitere Kürzel erweitern. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 06. Aug. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uli2000
