Thema: Publizieren (LT2010) (789 mal gelesen)
groli110 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe das Problem, das beim Publizieren als PDF leider kein PDF erstellt wird, eine Protokoll wird aucgh nicht generiert (egal ob dies in den Druckoptionen aktiviert ist oder nicht)
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
Hi, da Du keine Frage gestellt hast, ich interpretier mir mal selbst eine: "Woran kann das liegen?" Es kann daran liegen, dass Du keinen PDF-Drucker in der Seiteneinrichtung benannt hast. Es kann daran liegen, dass der Dateinamenaufforderungsdialog hinter ACAD versteckt liegt und sehnsüchtig auf Infos von Dir wartet. Es kann daran liegen, dass Du auf nen echten Drucker druckst und sich dort jetzt stapelweise Papier sammelt. Ein wenig mehr Infos Deinerseits wären nett, wenn Du Dir eine Lösung zu Deinem Problem erhoffst. Zur Not: upload dwg und screenshot-Galerie als zip. Bis später also, mit den Infos ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
groli110 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
Hi, wie sagst du es ihm denn, wenn du über Plotten gehst? Ich habe deine Version nicht, vielleicht gibt es da was komfortables... aber in anderen PDF-Druckern kann man das über Variablen einstellen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
Unter "Optionen - Reiter Plotten und Publizieren - Vorgabespeicherort für Plot-in-Datei-Operationen" kannst du einen Pfad vorgeben. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
groli110 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sags ihm gar nicht. Ich stelle beim Publizieren PDF ein und dann speichert der es mir irgendwo in einem ordner bei den eigenen Dateien. Bei den Otionen habe ich zwar einen Pfad angegeben, der wird aber ignoriert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
Wenn's mit PDFs genauso läuft, wie mit DWF-Dateien (hab noch nicht so eine neumodische Version ), sollte es im Publizieren-Dialog irgendwo einen Button "Publizier-Optionen" geben und in dem sich öffnenden Fenster ganz oben "Position". ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
groli110 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groli110
Zitat: Original erstellt von groli110:
dort habe ich ja den Pfad angegeben, doch leider wird das total ignoriert.
Na, wo denn jetzt? Ich hab dir zwei verschiedene Wege aufgezeigt. In den ACAD-Optionen (Abrollmenü Extras) kannst du normalerweise die Vorgabe festlegen, in den Publizier-Optionen selbst (siehe Bild) kannst du den Pfad für den jeweiligen Auftrag zuweisen. Ich hab jetzt extra grad noch in der 2011er-Hilfe nachgeschaut. Und so wie ich das lese, sollte es immer noch so gehen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
groli110 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
