  AutoCAD LT
  AutoVAD LT rechnen lassen
Autor Thema:  AutoVAD LT rechnen lassen (1931 mal gelesen)
Inventor Michel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Inventor Michel an!   Senden Sie eine Private Message an Inventor Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventor Michel
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
folgende Problem tut sich mir mit AutoCAD LT auf, ich brauche für mein Schriftfeld einen errechneten Wert. Diese soll sich aus einer Eingabe und einem Blockwert ergeben. Wie stelle ich das am besten an?
Ich habe da schon mit Attributen rumgetestet aber irgendwie...
Bitte bei der Antwort beachten ich komme aus dem Inventor bereich und mir sind noch nicht alle funktionen und ausdrücke ausm AutoCAD geläufig.
Danke schon einmal im vorraus.
Michel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jul. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventor Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es sich um LT handelt: Welche Version hast du ?
(ich nehme an 2009 oder höher)
Damit wir es besser verstehen sollte eine möglichst einfache DWG hochgeladen
werden an der man deine (dazu gehörige) Beschreibung nachvollziehen kann.
Konkrete Aufgabe => konkrete Antwort
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2009 - deutsch
MS-Office Standard 2010
erstellt am: 09. Jul. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventor Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inventor Michel,
Befehl "Schriftfeld", dann öffnet sich eine Dialogbox. Im linken Bereich gibt es den Schriftfeldnamen "Formel". Nach dessen Auswahl erscheint ein neues Dialogfeld. In diesen setzt man den Cursor in das Eingabefeld Formel rechts unten. Anschließend Rechtsklick > "Schriftfeld einfügen ..." und Formel erstellen.
mfg, Ingo
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventor Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da brauchst du wahrscheinlich einen Block mit Attribut bei dem du den Wert eingeben kannst. In dein Schriftfeld kannst du dann mittels Schriftfeld einfügen eine Formel erstellen. Dort kannst du dann die beiden Objekte wählen und die Werte zusammenrechnen lassen.
Mittels Doppelklick auf den Attributblock, kannst du dann den wert einen Wert von Hand nachtragen.
