  AutoCAD LT
  Geschlossene Kontur
Autor Thema:  Geschlossene Kontur (4953 mal gelesen)
kons92
Sehen Sie sich das Profil von kons92 an!   Senden Sie eine Private Message an kons92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kons92
erstellt am: 25. Jun. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte in Autocad 2004 LT testen, ob mein Teil eine geschlossene Außenkontur besitzt oder nicht. Alle meine Teile werden gelasert und daher dürfen sie keine offenen Stellen besitzen. Gibt es eine Möglichkeit dies zu testen??
Vielen Dank
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 25. Jun. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kons92 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Schraffur.
EDIT: Oder du verbindest mit "_fillet" alle Linien und 1 Polylinie zu einer Polylinie. Die PL ist dann geschlossen, was im Eigenschaftsfenster angezeigt wird.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Jun. 2010 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 27. Jun. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kons92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kons,
ja, Objekte markieren und einfach im Eigenschaftsfenster schauen, ob diese als geschlossenen erkannt werden. Zugleich kann man hier auch den Schalter zum schließen "umlegen".
Möchte lediglich man nur prüfen, welche Polylinien nicht geschlossen sind, kann man sich diese über die Schnellauswahl filtern lassen. Objektauswahl Polylinien- Eigenschaftten = geschlossen -> nein
Grüße Karin
kons92
erstellt am: 27. Jun. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die beiden Antworten.
Ich verstehe das mit dem Verbinden zu einer Polylinie nicht ganz. Kann mir das einer nochmal erklären. Die Eigenschaft ob eine Polylinie geschlossen ist oder nicht habe ich bereits gefunden.
Vielen Dank im voraus
PS:Wenn ich mit "_fillet" alle Linien und 1 Polylinie zu einer Polylinie verbinde habe ich eine zusätzliche "Kontur" erstellt und nicht die Linien überprüft oder habe ich etwas nicht verstanden
erstellt am: 27. Jun. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, Du hast nicht eine ZUSÄTZLICHE Kontur erstellt, sondern Du hast aus einer Menge von Einzelelementen EINE Kontur erstellt, die eine Menge von Einzelelementen einen Linienzug (Polylinie) macht, und diesen Linienzug kannst Du dann auf die Eigenschaft 'geschlossen' oder nicht prüfen.
Du kannst auch mit dem Befehl PEDIT und der Option VERBINDEN versuchen, aus Einzelelementen eine Polylinie zu erstellen, gelingt dieses nicht, dann hast Du Löcher zwischen den einzelnen Elementen, gelingt dieses schon, dann bedeutet das für Deine ursprüngliche Frage: ist durchgängig.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
