Thema: ca. 150 Blöcke ersetzen möglich? (2744 mal gelesen)
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe soeben eine Zeichnung bekommen, welche ca. 150 blöcke enthält, die alle genau gleich sind. Die Blocknamen unterscheiden sich auch nur durch eine Nummer am Ende. Kann ich da irgendwie alle Blöcke durch eine ersetzen? Solas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit LT hast Du keine Chancen, was wirklich zu automatisieren. Einzige Möglichkeit, die ich sehe, wäre die Datei als DXF abspeichern, mit einem ASCII-Editor die DXF-Datei öffnen und die numerierten Blocknamen (in der Entity-Section) ersetzen gegen den nicht-numerierten Blocknamen. Andere Variante: frag mal den Ersteller der Zeichnung, ob das nicht in den Exportoptionen seines Programms 'intelligenter' einzustellen geht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Gibt es im LT eine Datenextraktion? Wenn ja, Blockdaten auslesen (Einfügekoordinaten, Drehung, Skalierung,...), mit der neuen Blockdefinition eine Scripdatei basteltn und mit den ausgelesenen Werten wieder einfügen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Zitat: Original erstellt von solas: Scheint sehr umständlich zu sein....
Ist halt LT. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten und Wege zum Ziel. Außer beim LT. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Scheint sehr umständlich zu sein.... Lass es mich so ausdrücken: A) Der Ersteller der Daten hat etwas geliefert, das schon von der Struktur her ... (umständlich) ist. B) Mit LT hast Du auch nicht gerade das Werkzeug, das es Dir leicht macht, da Automatisierungen so gut wie unmöglich sind. TIP: Damit haben sich wohl 2 Umstände getroffen, über die man, jetzt wissend über die Thematik, beim nächsten Datenaustausch vorher reden und mal probieren sollte. Ich nehme an, dass das der angenehmste Weg beim nächsten Projekt sein wird. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
solas Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das dumm ist einfach ich bekomme die Daten um 7ecken zu gespielt, da ist es nicht so einfach. Bin schon froh, das es diesmal kein PDF war. Meistens ist es nicht sehr dringend notwendig alle Blöcke zu bearbeiten. Es hätte mir gewisse Dinge einfach erleichtert. Solas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010 Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war ein wenig Neugierig und habe mir überlegt, das ganze via DXF zu machen wie von "a.n." vorgeschlagen zu machen. Erstaunlicherweise, funktionieren die Dynamischen Blöcke nach dem konvertieren von DWG in DXF und zurück immer noch tadellos. Jetzt würde ich schon gerne wissen, was ausser die Datei grösse (4MB oder 700kb) noch alles dagegen spricht DXF statt DWG zu verwenden bzw. gibt es irgendwelche Informationsverlusste, die mir nicht aufgefallen sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Erstaunlicherweise, funktionieren die Dynamischen Blöcke nach ... Dass es sich um dynamische Blöcke handelt, hast Du uns oben aber gekonnt verschwiegen. Zwischen DXF und DWG sind die Dateigröße und die Formatierung (im Falle DXF ein mit ASCII-Editoren lesbares Format) als Unterschied zu sehen.
Durch die Dateigröße gibt es auch verlängerte Lade-/Speicherzeiten; und nachdem DXF ein Datenaustauschformat ist, gibt es nur dahingehend vorsichtig zu sein, dass man weiss, von welcher Software das DXF geschrieben ist, nicht alle interpretieren die Definition von DXF gleich. So Du mit AutoCAD ein DXF schreibst und dann wieder einliest, hast Du keinen Informationsverlust (Ausnahme war mal die Version 2002, die das eigene Format nicht mehr lesen konnte ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
solas Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.:Dass es sich um dynamische Blöcke handelt, hast Du uns oben aber gekonnt verschwiegen. [/i]
Hab ich nicht. Ich habe einfach mit DXF herum experimentiert, weil ich wissen wollte ob ich mit nachträglichem Bearbeiten des DXF brauchbare Ergebnisse erziele. Also nach dem Bearbeiten dieser Datei mit 150 Statischen Blöcken hat sie nun auch Dynamische Blöcke, ich konnte schliesslich meine Arbeit nicht einfach aufschieben. Das die Konvertiererei zwischen DXF und DWG keinen Informationsverlust hat, ist für mich vor allem für zukünftige Zeichnungen wichtig. Wenn ich jetzt weiss, das ich solche Zeichnungen im DXF Format einfach mit suchen und ersetzen bearbeiten kann, ist mir damit geholfen. Vielen Dank dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jun. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
