  AutoCAD LT
  AutoCAD friert beim analysieren der Internen Inseln der Schraffur ein.
Autor Thema:  AutoCAD friert beim analysieren der Internen Inseln der Schraffur ein. (2458 mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 24. Jun. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mit bei Bhatch einen Punkt wähle der von 6 Blöcken umgeben ist, dann ist es meist glückssache, ob AUtoCAD den zu schrafierenden bereich erkennt oder komplett einfriert. Die ESC taste funktioniert dann auch nicht mehr. Die Warnung vor zu vielen Objekten erhalte ich nicht.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, und wo ist die Frage oder das Problem? Oder war das nur eine allgemeine Mitteilung an Alle?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
solas
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Frage. Also es ist eigentlich eine Beschreibung meines Problems, zu welchem ich eine Lösung suche.
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ... oder komplett einfriert
Dass es einfriert im Sinne von 'arbeitet nicht mehr' glaub ich nichts ganz (auch wenn zuzugeben ist, dass das mit den Grenzen finden nicht gerade die Vorbild-Lösung ist). Du kannst im Taskmanager in solchen Fällen zusehen, AutoCAD arbeitet wohl noch, aber es dauert eben.
Was verschlechtert die Situation:
a) im Bildschirmbereich läßt sich die Grenze nicht vollständig schließen, also vorher so ZOOMEN, dass alles am Bildschirm sichtbar ist, was zum Schließen der Grenze notwendig sein könnte.
b) extrem hohe Anzahl an Geometrieelementen. Dazu kann dem AutoCAD geholfen werden, wenn im Schraffurdialog eine Elementvorauswahl definiert wird, bevor man den Punkt zeigt
c) hohe Anzahl an Blockreferenzen, diese müssen zur Grenzkantenerkennung zerlegt werden und das dauert, wenn die Blockreferenzen nicht mit einbezogen werden brauchen, dann Vorgehensweise wie Punkt B)
d) XRef's in der Zeichnung, diese müssen genauso wie Blockreferenzen zuerst in die aktuelle Zeichnung kopiert werden, um zur Grenzkantenerkennung herangezogen zu werden, besonders schlimm wird die Situation, wenn die XRef's auf einem Netzlaufwerk sind, das ev. auch noch langsam ist.
e) doppelte übereinanderliegende Elemente. Dazu gibt es nur die Möglichkeit, sauber zu zeichnen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Jun. 2010 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
f) Objekte auf unterschiedlichen Z-Höhen
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
solas
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
Tue ich eigentlich immer
Das ist neu, ich dachte immer die Objektwahl sein nur für die Fälle in denen man Linien als Umgrenzung markieren kann.
Das hat massgeblich geholfen!
Ich habe fast nur Blöcke in meiner zeichnung. ich kann sie auch nicht einfach sprengen da man sonst die Zeichnung nicht gut nach bearbeiten kann.
Schwein gehabt. Habe und nutze keine Xref
gilt das auch für übereinanderliegende Blöcke?
Original erstellt von Dig15:
Gibt es bei mir nicht
[Diese Nachricht wurde von solas am 24. Jun. 2010 editiert.]
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wieso sollte es diese nicht geben    2* Block-einfügen an der gleichen Position, fertig.
- alfred -
www.hollaus.at
solas
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage hat damit zu tun, das ich Blöcke habe die übereinander liegen müssen. Das hat auch zur folge, das gewisse Linien genau übereinander zu liegen kommen.
