  AutoCAD LT
  Schreibschutz
Autor Thema:  Schreibschutz (1645 mal gelesen)
AutoCAD LT 2010
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von AutoCAD LT 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCAD LT 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCAD LT 2010
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebes Forum,
bin neu hier und hab wenig Ahnung von AutoCAD. Hab bisher immer mit Catia oder ProE gearbeitet
Ich möchte in einer vorhandenen Zeichnung Änderungen vornehmen.
Allerdings kann ich aus mir nicht erkenntlichen Gründen nicht zeichen. Ich wähle das werkzeug (z.B. Line) aus, kann auch startpunkte setzten aber nach dem erneuten Kick erscheind nichts.
Die kleinen Schlösser an den Layern sind alle offen?
Version: AutoCAD LT 2010 englisch
Ich denke ich übersehe Irgendeinen Schutz. Vlt kann mir ja einer weiterhelfen.
Vielen Dank!
Grüß,
Claus
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD LT 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
sind die kleinen Lämpchen und Schneeflocken auch alle an?
Gruß Stefan
AutoCAD LT 2010
Dipl. Ing
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..Hey super Klasse. Vielen vielen Dank!
Was bedeuten denn die Schneeflocken bzw. Sonnen?
Claus
E-Boy
MEP2020
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD LT 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne mal den Layermanager und dann oben rechts
auf das Fragezeichen und dann auf die Symbole.
Wird dann alles erklärt.
Gruß Stefan
AutoCAD LT 2010
Dipl. Ing
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok jetzt ist mir ein Licht aufgegangen.
Ne andere Frage
Wie kann man den die Punkte definieren die gefangen (gesnapt) werden sollen. Also ich hab nen Kreis und will ne Line mit definierten Winkel tangential anlegen. Wenn ich die Line ranschiebe schnappt der bei mir im Augenblick nur den Mittelpunkt.
"Objekt snap" unter links ist aktiviert.
Grüße,
Claus
E-Boy
MEP2020
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCAD LT 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Die kannst Du über
_dsettings
einstellen.
Bei neuen Fragen ist es aber besser ein neues Thema zu erstellen.
Wird sonst überlesen
Und denke am besten mal über eine Schulung nach...
Gruß Stefan
