  AutoCAD LT
  leicht suche Befehle
Autor Thema:  leicht suche Befehle (1365 mal gelesen)
Christian.S.85
Diplom Ingenieur E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Christian.S.85 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.S.85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.S.85
WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte
Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 21. Jun. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich habe zwei kleine Fragen:
Gibt es einen Möglichkeite oder ein Tastenkürzel mit dem ich in Autocad markierte Objekte drehen kann? wie zb. STR+R oder sowas?
Was ist der schnellste weg um etwas wieder gerade zu machen?
Wenn ich zb. ein Rechteck gedreht habe und es "schief" steht. gibt es da vielleicht einen trick mit polar oder ortho um es auf einen schlag auf 90 Grad zu bringen?
mfg Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jun. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, weil Acad kein "Rechteck" kennt und selbst wenn: Welche der Seiten soll den "gerade" sein und überhaupt:
"gerade" in bezug worauf ? Drehen mit der Option Bezug, in der Vollversion (Lt imho nicht ?) noch: _align
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
erstellt am: 21. Jun. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kurzbefehle (und <Strg>-irgendwas) kannst Du Dir auch machen, Befehl _CUI.
Um einen Block, einen Text, ...(punktbasierte Objekte), die schief liegen, gerade zu richten, kannst Du im Eigenschaftsfenster die Eigenschaft 'Drehung' verwenden.
Für andere Geometrieelemente kannst Du beim Drehen die Option 'Bezug' verwenden (vorsicht, diese Option nennt sich bei unterschiedlichen Versionen auch mal anders), dabei die Richtung einer Strecke des Rechtecks zeigen und dann als Zielwinkel 0 oder 90 eingeben.
- alfred -
www.hollaus.at
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 21. Jun. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chritian,
ja, z.B. mit (alias-)Befehl: dh
schau Dir ergänzend zu den vorherigen Antworten doch auch mal die acad.pgp an.
(unter "Verwalten" - Aliasse bearbeiten oder Manü Extras - Anpassen - acadlt.pgp bearbeiten)
Dort sind bereits viele Kurzbefehle eingetragen. Die Datei lässt sich zudem editieren, respektive um weitere Kurz-befehle erweitern.
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 21. Jun. 2010 editiert.]
