  AutoCAD LT
  Auswahl von Objekten sperren
Autor Thema:  Auswahl von Objekten sperren (9913 mal gelesen)
edddi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von edddi an!   Senden Sie eine Private Message an edddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edddi
erstellt am: 16. Jun. 2010 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
nach Umstieg auf eine neuere AutoCad-Version (2000LT -> 2011LT) hab' ich mal wieder ein Problem.
Beim letztenmal bekam ich hier sofort Hilfe, und ich bin der festen Überzeugung, dass es diesmal nicht anders sein wird.
Also, mein Problem:
In meinem alten Autocad konnte ich ja (wie jetzt natürlich auch) über die Layersteuerung die einzelnen Layer ein-/ausschalten, frieren sperren etc.
Bei meinem alten Autocad konnte ich dann Objekte auf einem gesperrten Layer nicht mehr auswählen, löschen, bearbeiten etc.
Bei der neuen Version dagegen markieren sich noch immer, trotz gesperrtem Layer, die Objekte mit und lassen sich gar löschen ?!?!?!?!
Ich wollte dieser Layer (sind XREF-Layer) nur als Hintergrund zum fangen etc. nutzen.
Was kann ich machen, damit diese Objekte nicht mehr ausgewählt werden können???
Danke im Voraus.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst mal eine Testzeichnung zu Demonstrationszwecken zippen und hochladen?
CADchup
CADmaro.de
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich fürchte, die Auswahl zu verhindern, wird nicht möglich sein (sonst würde LISTE, ... auch nicht mehr funktionieren). Siehe auch >>>hier<<<.
ABER: dass Du Objekte löschen kannst, die auf einem gesperrten Layer liegen, das ist noch viel mehr rätselhaft. Das kann ich bei mir (allerdings mit der Vollversion von AutoCAD, nicht mit LT) auch nicht reproduzieren. Klicke ich ein Objekt an, dann bekomme ich ein Highlight dessen und schon mal KEINE Griffpunkte. Drücke ich dann auf <ENTF>-Taste, meldet AutoCAD in der Befehlszeile:
Befehl: _.erase 1 gefunden
1 war auf einem gesperrten Layer.
Sollte das bei Dir echt anders sein, dann mal Befehl _AUDIT in der Zeichnung und nach >>>ServicePacks<<< suchen (wobei ich oberflächlich betrachtet kein dazu passendes in der aktuellen Liste der SP's/Hotfixes sehen würde ).
- alfred -
www.hollaus.at
edddi
Elektroplaner
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Hallo, erstmal schönen Dank für eure Antworten.
...ich hab's nochmal nachvollzogen, und auch in der alten AutoCad-Version wird mitmarkiert, da habt ihr recht.
Ich hatt's nur falsch in Erinnerung.
Mit dem Löschen von Objekten auf gesperrtem Layer funktioniert bei neu erstellten Zeichnungen, wie ihr beschrieben habt, NICHT!
Muss wohl ein Fehler in der Zeichnungsdatei selber sein, da in meinen vorliegenden Plänen schon 'zig Gewerke mit allen möglichen Versionen rumgefriemelt haben.
...ich hoffe ich werd' mich irgendwann mal an die neue Version gewöhnen (man, ist die Grottenschlecht)...es ist alles so kontrastarm (Menüleisten in Farbe mit Graustufen - grässlich) ... da ist ein Blick auf die alte Version viel besser.
Aber naja... mittlerweile ist man die bildliche Verschlechterung der Programme, sei es auch Office etc., und dessen schlechtere Bedienbarkeit schon gewohnt.
Aber trotzdem Schade, das man die Auswahl nicht unterbinden kann, da in der XREF viele Schraffuren drin sind, und wenn die dann mit ausgewählt werden stört das beim Strecken etc.
Trotzdem nochmal vielen Dank für eure Beiträge.
