Thema: Dwg konvertieren (1553 mal gelesen)
Deepack Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 45 Registriert: 12.04.2009 AutoCAD Lt 2020, 2021
erstellt am: 14. Jun. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo community... ich habe eine RIESEN bitte an einen von euch! und zwar habe ich da jetzt 4 dwg dateien (von einem alten Schulkollegen) leider als schülerversion und ich möchte diese ins allplan importieren nur scheinbar geht dass mit einer schülerversion dwg nicht könnte mir bitte jemand von euch ganz schnell die dwg öffnen und in eine neue datei speichern bitte bitte Vielen dank schon mal im vorraus Deepack Christopher.g@gmx.net
erstellt am: 14. Jun. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> und ich möchte diese ins allplan importieren >> nur scheinbar geht dass mit einer schülerversion dwg nicht Wenn Du ein älteres DXF aus diesen DWG's erzeugst, dann sollte es schon funktionieren. Wenn nicht, dann bräuchten wir zumindest Angaben, in welchem Format Du es brauchst. Im Allplan-Format wirst Du es voraussichtlich im AutoCAD-Forum nicht leicht bekommen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Jun. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal danke für deine antwort... man kann ja im allplan ganz leicht dwg und dxf datein importieren nur kommt eine fehlermeldung ich denke dass die kommt weil die dwg datei mit einer autocad schülerversion erstellt wurde jetzt hätte ich gehofft dass irgendjemand diese schülerversion dwg öffnen könnte den inhalt in eine neuerstellte dwg datei geben könnte und diese als Autocad 2007 abspeichern und hier posten ich wäre seeeeeeehr dankbar wenn jemand diese zeit für mich opfern könnte
erstellt am: 14. Jun. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, weiss nicht, wieso Du nicht selbst versuchst, als DXF2007 zu speichern? Aber bitte .... - alfred - BTW: ich konnte nur 3 Dateien finden, nicht 4. ------------------ www.hollaus.at |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 14. Jun. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VIELEN DANK!!!! für deine mühe ich würds selbst machen habe aber leider kein autocad und zur 4. Datei dass war mein Fehler ich habe mich verdrückt 3 wollte ich schreiben wie gesagt vielen dank nochmals für deine mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
