Thema: SKD Datei mit AutoCAD LT öffnen (6030 mal gelesen)
mike18282 Mitglied Elektrobranche
Beiträge: 23 Registriert: 10.03.2010 AutoCad LT2008 / 2010 ePlan P8 Adobe Acrobat 9 Prof. ... Windows XPPro x64 Edition|SP2 HP Z400 Workstation Intel Xeon|2,67GHz|5,98GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike18282
Hallo, das wird etwas schwieriger. SKD sind AutoSketch Dateien. Normalerweise sollte AutoSketch auch DXF Daten ausgeben können. Es kann hier aber zu Versionsproblemen kommen. Vor allem bei älteren Daten. Wenn es sich nur um ein paar Dateien handelt, dann frag mal besser im AutoSketch Forum nach. Es scheint dort schon ein paar beiträge zu den Thema zu geben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 07. Jun. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike18282
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike18282
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike18282
