Thema: Problem mit mehrzeiligen Attribut im Block (2181 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010
erstellt am: 28. Mai. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein mehrzeiliges Attribut im Block. Jedesmal, wenn ich den Block synchronisiere (ATTSYNC), werden die Zeilenumbrüche durch Leerzeichen ersetzt. Läßt sich das irgendwie verhindern? Und gleich noch eine zweite Frage: Wie kann ich das mehrzeilige Attribut in ein einzeiliges umwandeln? Der Block ist bereits x-fach in der Zeichnung enthalten mit Attributwerten, die bei der Umwandlung erhalten bleiben sollen. Wenn ich ein einzeiliges in ein mehrzeiliges ändern will, brauche ich nur im Blockeditor die Angabe "Mehrzeilig" auf "Ja" zu stellen. Aber umgekehrt (zurückstellen auf "Nein") funktioniert nicht. Um ein mehrzeiliges in einzeiliges Attribut umzuwandeln, kopiere ich bisher im Blockeditor ein einzeiliges, ändere die Daten (Bezeichnung, Eingabeaufforderung usw.) und lösche das mehrzeilige. Die eingetragenen Attributwerte bleiben dadurch erhalten, aber es muss doch (hoffentlich) auch einfacher gehen. Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2016 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 28. Mai. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 03. Jun. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
mit einem Script oder Makro? Code: -bedit Messgeraetlöschen -769.1361,-919.4074 -att att neu definieren mit allen parameter _bclose attsync Messgeraet
Ungefähr so in der Art würd ich das machen [Diese Nachricht wurde von skyzem am 03. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von skyzem am 03. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Das -vermute- ich. Ich habe bis jetzt auch nichts gefunden. Und da niemand sofort mit der richtigen Lösung gekommen ist, hat entweder niemand dieses Problem, oder niemand hat eine Lösung dazu. Gruss ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
