  AutoCAD LT
  Plotedate zeigt nur #### an
Autor Thema:  Plotedate zeigt nur #### an (1432 mal gelesen)
Christian.S.85
Diplom Ingenieur E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Christian.S.85 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.S.85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.S.85
WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte
Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute wie schon in der Überschirft erwähnt zeigt mir Autocad im Plotdatum nur #### an. Da LT bekanntlich keine Autofelder zum einfügen anbiete kann man diese als Text mit dem Entsprechenden Code eingeben.
Dazu habe ich folgenden Code verwendet:
%<\AcVar PloteDate\f"M/d/YYYY">%
Auch wenn ich über autocad die Zeichnung drucke ändert sich dieses Autofeld nicht. Weder in der Zeichnung noch auf dem Papier.
Weiß jemand woran dass liegt?
Christian
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du es mit _updatefield erzwingen?
Wenn nicht: upload dwg.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Christian.S.85
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch andere Codes versucht:
diese scheinen alles bis auf das plotdatum zu funktionieren
oder das Erstelldatum: %<\AcVar CreateDate \f "dd.MM.yyyy">%
oder das PlotDatum: %<\AcVar PlotDate \f "dd.MM.yyyy">%
oder das SpeicherDatum: %<\AcVar SaveDate \f "dd.MM.yyyy">%
beim plotdatum wird jetzt ---- angezeigt
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist soweit richtig. Plotte mal, dann siehst Du das Datum auf dem Ausdruck richtig. (Reicht ja ne PDF zum Testen)
Deine Syntax war falsch, mit der läuft's bei mir auch nicht. Nimm die aus dem verlinkten Beitrag, die laufen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich bedeutet #### bzw. ---- nur, das noch nicht geplottet wurde.
Konnte es aber mangels LT 2007 Version nicht testen (in LT 2010 werden Felder regulär unterstützt und können auch eingegeben werden - Befehl SCHRIFTFELD/_FIELD).
Vielleicht hast du lediglich einen Tippfehler in deiner Zeichenkette?
[EDIT]
Zu langsam - aber das wars ja auch
Hier noch ein Link zur Info mit den Feldern in älteren LT Versionen: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5128
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Mai. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo Bei mir steht ein ---- für "noch nicht geplottet" und ein #### für "Ausdruck stimmt nicht"
Auf dem Schirm seh ich das Datum nie, da steht immer nur ----
und: link kaputt wg. fehlendem Zeichen nach url in Kombination mit Signatur :-)
Christian.S.85
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank jetz funktioniert es auch bei mir.
