Thema: Fehler beim erstellen von Absatztexten (1074 mal gelesen)
Longettino Mitglied Elektroplaner html sftp
Beiträge: 14 Registriert: 30.10.2009 Produktname: AutoCAD LT 2008 Produktversion: B.219.0 (UNICODE) Service Pack des Produkts: AutoCAD LT 2008 - Deutsch SP1<P>Desktop Win7 32 Server WinServer 2003
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Ein Kollege hat folgendes Problem. Wenn er einen Absatztest einfügt (_mtext) wird das Textfenster auf die ganze Arbeitsfläche ausgedehnt und der Inhalt entsprechen mitskaliert. Wenn der Text danach bearbeitet wird, tritt das Problem nicht auf. Weiß jemand was eingestellt werden muss, damit das Textfenster die ursprünglich gewählte Größe behält? Danke eure Hilfe. Gruß
[Diese Nachricht wurde von Longettino am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 20. Mai. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Longettino
Auf was stehen den die beiden Systemvariablen MTEXTFIXED und MTEXTED? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MTEXTFIXED 2 Bei MTEXTED kommt die Meldung Neuen Wert für MTEXTED, oder . für keinen eingeben <"intern"> Ich habe diese Werte bei einen PC bei welchen dem Fehler nicht auf tritt kontrolliert. Dort sind diese identisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 20. Mai. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Longettino
Das Phänomen taucht bei mir auch sporadisch auf. In einem solchen Fall gebe ich einfach den gewünschten Text ein und bestätige Ihn. Der Text wird danach in der richtigen Größe angezeigt und alles ist in Ordnung. Da MTEXTED auf intern und MTEXTFIXED auf 2 steht (beides Defaults), vermute ich, dass die Variable MTEXTFIXED den zu bearbeitenden Text für zu groß oder zu klein zum Bearbeiten hält. Ob und wie man das Verhalten ändern kann, weiß ich leider nicht. Gruß, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Longettino
erstellt am: 28. Mai. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bauseits CAD Mitglied Planung Elektrotechnik
Beiträge: 9 Registriert: 27.05.2010 MS Windows 7|32-bit 4 GB RAM AMD AthlonII X2 250|3.01 GHz NVIDIA GeForce 9800GT AutoCad LT 2010 2x TFT 19"
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Longettino
Hallo, ich habe diesen Beitrag mitgelesen und das auch mal selber ausprobiert, da ich das Problem auch des öfteren habe. Wenn man MTEXTFIXED auf 1 setzt passt es mit der Größe der Darstellung. Als Hinweis, hat man z.B einen gedrehten Text 90° so dreht er sich nicht automatisch auf 0° beim editieren! Ist MTEXTFIXED auf 2 gestellt, dreht LT den Text zum editieren/ bearbeiten auf 0°, ist man fertig mit dem editieren und schließt das Bearbeitungsfenster dreht sich der Tex wieder auf 90°. ------------------ Viele Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Longettino
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Longettino
