| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Proxy-Information (7908 mal gelesen)
keller.cl Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 20.05.2010
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seid ich einen neuen Rechner habe und das AutoCad LT darauf installiert habe bekomme ich des öffteren eine Proxy-Information. Warum tritt dies auf? Fehlt mir eine Installation? Herzliche Grüße keller.cl
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keller.cl
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Der Dialog sagt eigentlich alles, was zu tun ist. Scrollst Du in diesem Dialog ein wenig runter, dann siehst Du, welche Objekte (welcher Hersteller) im der soeben geladenen Zeichnung enthalten sind, dazu auch die Web-Sites, wo Du nach ObjectEnablern suchen kannst, und diese dann installieren. Wenn Dich diese Objekte nicht interessieren, dann kanst Du diese Warnmeldung auch abschalten (Befehl _OPTIONS ==> Karte: Öffnen und Speichern) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keller.cl
Hi, das tritt immer dann auf, wenn Applikationen /Vertikalversionen von ACAD wie z.B. ACA, MEP oder CIVIL am Plan beteiligt waren und ihre eigenen intelligenten Objekte in der Datei sind. Beim ACA wären das z.B. Wände. Du solltest zunächst schauen, mit welchem Programm diese Datei bearbeitet wurde, dann gehst Du (wie in der Meldung beschrieben) auf die Autodeskhomepage und suchst Dir den passenden ObjectEnabler raus und installierst ihn. Danach kannst Du diese Objekte immerhin sehen, aber nicht bearbeiten. Um bearbeitbare Objekte zu bekommen, muß der Ersteller der Datei in seinem Programm den Befehl exporttoautocad verwenden. Damit macht er aus intelligenten Objekten "dumme" ACAD-Objekte wie Linien und Flächen, mit denen kann Dein LT dann etwas anfangen. Achtung, dieser Prozeß ist nicht rückgängig zu machen. Wenn ihr den Plan wieder retourniert, hat auch der Gegenüber nur diese "dummen" Objekte. Überlegt euch also, ob ihr wirklich bearbeiten müßt, oder ob OE reichen. Vielleicht referenziert ihr die Dateien auch besser nur rein und gebt nur euren Teil wieder zurück. Ich hoffe, das war alles verständlich, bei Fragen fragen... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2015, Win 7 Prof. 64 bit, PNY K600 Grafikkarte, 32 GB RAM, 4* 3.5 Ghz, SSD
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keller.cl
| Anzeige.:
