Thema: [Suche] DWG Viewer - Messen und Drucken muss möglich sein (12385 mal gelesen)
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche einen DWG Viewer um aus DWG Zeichnungen Masse heraus messen zu können und diese auch zu Drucken. Von Vorteil wäre das Ganze nicht nur aus dem Modellbereich sondern auch im Layout möglich. Solas
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
solas Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also auf der Autodesk Seite bin ich irgendwie nur auf DesignReview gelandet, aber ein Kollege hat mir den Tipp gegeben, das der nicht so gut sei. Warum haben die den zwei Viewer im Angebot? Ich werde mal TrueView ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Warum haben die den zwei Viewer im Angebot? SCNR: weil es immer Kollegen gibt, die das eine oder das andere für 'nicht so gut' halten. DesignReview ist primär dafür ausgelegt, DWF-Dateien anzusehen. TrueView ist primär dafür ausgelegt DWG-Dateien anzusehen.
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 12. Mai. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010 Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 17. Mai. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte gerade aus einer 2010 Zeichnung mit DWG TrueView ein Mass heraus messen. In der Hilfe steht ich müsste unter im "Home tab" das "Measure panel" haben. Leider habe ich nichts solches. Ist DWGTrueview falsch installiert oder hat es irgend eine Beschränkung die ich nicht kenne? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hi, schau mal unter Tools - Show/Hide Toolbars - Trueview, da gibt es Measure EDIT: nur ein Slash ergänzt ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 07. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
