Thema: Vorheriges Papierformat aus Papierformatmenü entfernen (4564 mal gelesen)
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010 Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du ein neues Format angibst, wirst Du gefragt, ob Du die PC3-Datei speichern willst ==> was antwortest Du hier? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
solas Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem falle schieben wir das am besten einfach auf das Programm. So Nun ist immer noch die Frage wie werde ich die Einträge los. Einfach Delete drücken wie bei Browser Dropdownmenüs tuts nicht und PC3 oder pmp Datei im Editor öffnen auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 23:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Einfach Delete drücken wie bei Browser Dropdownmenüs tuts nicht >> und PC3 oder pmp Datei im Editor öffnen auch nicht Nur öffnen der PC3 wird nichts bringen, Du musst schon (je nach Treibertyp) zu dem Punkt vordringen, wo die Seitenformate gespeichert sind. Das ist meist zu finden im Dialog der PC3-Einstellungen unter - benutzerspezifische Eigenschaften ==> (nochmals Button) benutzerspezifische Eigenschaften oder - unter Kalibrierung ... ==> Benutzerspezifische Papiergrößen. Wo jetzt in Deinem Fall kann man mangels Angabe von Treiber/Version nicht sagen. Die ganz miese Variante wäre (aber auch möglich) wenn es sich um einen Systemdrucker handelt, der die Papierformate gelernt hat, dann wirst Du im Betriebssystem in die Druckereinstellungen hineinmüssen und bearbeiten. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
solas Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred Also in den Druckereinstellungen sind diese Papierformate nicht enthalten. Ich kann sie auch in anderen Programmen nicht finden. Diese Papierformate sind unter AutoCAD auch nicht in den zu filternden Formaten vorhanden, weshalb ich nicht auf diesem weg erreichen kann, das diese nicht mehr erscheinen. Tatsächlich ist der einzige ort andem diese Formate auftauchen unter Kalibrierung -> Plotter kalibrieren. Dort kann ich sie allerdings nicht löschen. Solas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Jul. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Servus IMHO muss vorheriges Papierfomat in der Zeichnung gespeichter werden. Hab den Plotter Treiber PC3 mehrfach gewechselt und in meiner Standard.dwg Datei ist die noch immer ein altes vorheriges Papierfomat (900.00 x 1500.00) drin, bzw. eingestellt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
