Thema: eigener Button führt einen föllig anderen befehl aus (2149 mal gelesen)
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in einer Partiellen Cui einen Befehl erstellt. mit einer einfachen Abfolge von befehlen. Wenn ich allerdings das Abspeichere und dann in AutoCAD den entsprechenden Button drücke wird ein föllig anderer benutzerdefinierter Befehl aus der Haupt CUI ausgeführt. In der Haupt CUI habe ich einige Kontextmenü Befehle erstellt, da in der Partiellen CUI nicht geladen wurden. Rückstände von meinem früheren versuch in der Partiellen Cui können nicht dafür verantwortlich sein. Vielen Dank Solas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
Hi, achte beim Befehl erzeugen darauf, dass Du eine neue (andere) ELEMENT-ID hast. Wenn Du beispielsweise einen Befehl kopierst, passiert es leicht, dass Du die ID mitkopierst, dann kommt es schon mal zu den von Dir beschriebenen Effekten. Desweiteren achte darauf, dass Du oben auch die partielle cuix im Dropdownfeld hast, nicht "Alle CUI Dateien" o.a.. Dann ist noch wichtig, dass Du den neuen button im Arbeitsbereich nachführst. Einmal von Hand explizit zuweisen und Du bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Mal so meine ersten Gedanken, vielleicht kommen noch mehr Ideen auf... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achte beim Befehl erzeugen darauf, dass Du eine neue (andere) ELEMENT-ID hast. Wenn Du beispielsweise einen Befehl kopierst, passiert es leicht, dass Du die ID mitkopierst, dann kommt es schon mal zu den von Dir beschriebenen Effekten.Ich hab den Button für einen neuen Befehl angeklickt, ich gehe davon aus der generiert neue ID's zudem stimmt die ID nicht mit der desjenigen befehls überein, der dann ausgeführt wird. Desweiteren achte darauf, dass Du oben auch die partielle cuix im Dropdownfeld hast, nicht "Alle CUI Dateien" o.a.. Habe darauf geachtet, nur schon allein deshlab, weil der befehl sonst in der Haupt CUI erstellt wird. Dann ist noch wichtig, dass Du den neuen button im Arbeitsbereich nachführst. Einmal von Hand explizit zuweisen und Du bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich habe gleich ein ganzes Ribbon erstellt und das erscheint, genau so wie der befehl sogar mit dem richtigen namen im Arbeitsbereich Mal so meine ersten Gedanken, vielleicht kommen noch mehr Ideen auf... Nur her damit.
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Mai. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe nun Den befehl und seiene Abwandlungen nochmal neu erstellt. Selbes Problem. Beschreibung. Partielle cui angelegt und direkt bearbeitet Multifunktionsleisten-Registerkarte und Gruppe angelegt und hinein verlinkt. Befehl in Zeile 1 erstellt Inhalt: Name: Plankopf aktualisieren ^C^C_-insert;xBau_plankopf=;j; Element-ID: UIDU_0076 Icon:RCDATA_16_PTFX Der Button erscheint (ohne icon-bild)in der Leiste.
Beim klick darauf wird ein selbst erstellter Befehl im Kontextmenü->Bearbeitungsmenü ausgeführt. Der Befehl ist in der Haupt-CUI erstellt und hinterlegt, da er aus der Partiellen Datei nicht im Kontextmenü geladen wird. Inhalt: Name: Layer 0 ^C^Ceigändr;la;0;; Element-ID: MMU_8569 Vielen Dank für deine Mühe
solas Mitglied
Beiträge: 453 Registriert: 11.02.2010 Hat auf den Trojaner Windows 10 aktualisiert 😤
erstellt am: 20. Mai. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
